智慧的弟弟
第1楼2007/03/10
由于毛细管色谱柱柱效很高,对一般的样品备用三种极性的柱子就能解决大部分问题,但对同分异构体要严格选用专用毛细管色谱柱。
*色谱柱的选择
按样品极性选择:
弱极性样品,可选OV-1,SE-30,OV-101,SE-52,SE-54。
中极性样品,可选OV-17,OV-1701,XE-60,OV-225,OV-210。
极性样品,可选PEG-20M,FFAP,OV-275,DEGS。
按酸碱性选择:
碱性样品:弱碱性可选OV-1,SE-30等; 强碱性可选碱性PEGB
酸性样品:FFAP
按沸点选择:
高沸点物质可选OV-1,SE-30,SE-54等交联柱,薄液膜
*毛细管内径的选择
成品分析:小口径 0.25mm,0.32mm ,薄液膜
痕量组分分析:大口径,厚液膜,0.53mm
*汽化温度 比样品沸点高20~30℃
*柱温 首选在样品沸点的0.7倍处,再看分离情况调整。
*检测温度 》柱温 ;》 120℃(FID)
*分流比 小口径》100:1 ;大口径10~50:1或不分流进样(用专用接头)
*尾吹:15~30ml/分(满足FID要求); 隔膜清扫气:1~5ml/分
*进样量:0.3~0.5μl
* 定性与定量
定性与填充柱色谱一样,或GC/MS
定量 一般用归一法或内标法定量
智慧的弟弟
第2楼2007/03/10
1)固 定 相 SE-30、OV-1、OV-101
组 成 二甲基硅氧烷
极 性 非极性
类似品牌 DB-1、HP-1、CP-Sil 5CB、SPB-1、007-1、Rtx-1、BP-1… …
应 用 烃类、胺类、酚类、农药、PCBs、挥发油、硫化物等
(2)固 定 相 SE-54、SE-52
组 成 5%苯基,1%乙烯基甲基硅氧烷
极 性 非极性
类似品牌 DB-5、HP-5、CPSil 8CB、SPB-5、、Rtx-5、BP-5… …
应 用 药物、芳烃类、酚、酯、生物碱、卤代烃
(3)固 定 相 OV-1701
组 成 7%氰甲基,7%苯基甲基硅氧烷
极 性 中等极性
类似品牌 DB-1701、HP-1701、BP-10、CPSil 19CB 、Rtx-1701、SPB-1701…
应 用 药物、农药、除草剂、TMS糖
(4)固 定 相 OV-17
组 成 50%苯基甲基硅氧烷
极 性 中等极
类似品牌 DB-17、HP-50、SP2250、CP-Sil 19、Rtx-50、SPB-50… …
应 用 药物、农药、甾类等
(5)固 定 相 PEG-20M
组 成 聚乙二醇20M
极 性 极性
类似品牌 DB-WAX、HP-Wax、Carbowax SUPELCOWAX 10、CPWAX 52CB… …
应 用 醇类、酯、醛类、溶剂、单芳、精油等
(6)固 定 相 FFAP
组 成 聚乙二醇20M对苯二甲酸的反应产物
极 性 极性
类似品牌 DB-FFAP.HP-FFAP.Nukol、SP-1000… …
应 用 醇、酸、酯、醛、腈
(7)固 定 相 XE-60
组 成 25%氰乙基甲基硅氧烷
极 性 中极性
类似品牌
应 用 酯、硝基化合物
(8)固 定 相 OV-225
组 成 25%氰乙基,25%苯基甲基硅氧烷
极 性 中极性
类似品牌 DB-225、HP-225、SP-2330、SPB-225、CP-SIL 43CB
应 用 脂肪酸酯、PUFA、Alditol
(9)固 定 相 OV-210
组 成 50%三氟丙基硅氧烷
极 性 极性
类似品牌 DB210、Rtx200… …
应 用 极性化合物、有机氯化合物
(10)固 定 相 OV-275
组 成 0%三氟丙基硅氧烷
极 性 强极性
类似品牌 DB210、SP2401、Rtx200… …
应 用 极性化合物
