土壤固体废弃物监测
轶辰
第1楼2020/09/16
标准中的操作步骤已经挺详细了,如果做不出来,检查每一步是否都按照标准中执行。
chun29
第2楼2020/09/16
注意控制几个关键点:提取液pH值、提取温度、提取时间、氯化镁加入量、定容后溶液pH值。
wolftrue
第3楼2020/12/01
恒温电磁搅拌器,用温度计试一下温度是不是在90-95度之间。
Insp_c3c75ada
第4楼2021/02/23
正常土壤里六价铬含量一般蛮少的,但标品如果做不出来,就是分析步骤出问题了,再者检查仪器。
shenzhou7
第5楼2021/03/22
正常情况,火焰原子吸收是做不好的,谁做谁知道
