原子荧光测砷锑时,质控做不准
  • Insm_8dda81d2
    2020/09/16
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光测砷锑,做质控时,砷能做对,锑做不对,是什么原因,前处理是共用的,进样也是进的同一个样,用的吉天AFS922双通道同时测的,求赐教!
  • qq250083771
    第1楼2020/09/16
    麻烦把你的校准曲线浓度 对应荧光强度 负高压 灯电流分享一下 才能分析
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • skytoboo
    第2楼2020/09/16
    你的问题描述不是很全面,都第一眼看,就看不懂指的是什么质控?水的?土的? 前处理方式? 标液是混标?还是单标配混标?
    如果是土壤,砷和锑不是一个数量级的,你是否稀释了? 一堆问号。比如你问医生“我吃什么药可以病好?”医生是神仙也回答不了你的问题,条件太少
  • Insm_8dda81d2
    第3楼2020/09/16
    是测土壤中砷锑的含量,自己带了个ass系列的质控,前处理用的是加王水水浴消解后定容过滤,再取样加硫脲抗坏血酸加盐酸定容到10ml,标液用的金属混标。以往都能测得准的。
    skytoboo(skytoboo) 发表:你的问题描述不是很全面,都第一眼看,就看不懂指的是什么质控?水的?土的? 前处理方式? 标液是混标?还是单标配混标?
  • Insm_8dda81d2
    第4楼2020/09/17
    浓度0.5ug/l 1 2 5 10 对应荧光强度29.08 60.35 128.49 343.81 738.59 最近锑的荧光强度都偏低,以前都会到900多1000的样子,负高压270v,灯电流80mA,前处理是王水水浴2小时,定容过滤后取样加硫脲抗坏血酸和盐酸,标液用的含砷锑的金属混标100ppm。
    qq250083771(qq250083771) 发表:麻烦把你的校准曲线浓度 对应荧光强度 负高压 灯电流分享一下 才能分析
  • skytoboo
    第5楼2020/09/17
    你的信号强度太低了,有点异常,考虑换个灯? 检查一下光路是否对准了。
    如果22105做,锑是需要稀释的,不过大致觉得你机器工况有点问题
    Insm_8dda81d2(Insm_8dda81d2) 发表: 浓度0.5ug/l 1 2 5 10 对应荧光强度29.08 60.35 128.49 343.81 738.59 最近锑的荧光强度都偏低,以前都会到900多1000的样子,负高压270v,灯电流80mA,前处理是王水水浴2小时,定容过滤后取样加硫脲抗坏血酸和盐酸,标液用的含砷锑的金属混标100ppm。
  • Insm_8dda81d2
    第6楼2020/09/18
    是按680做的
    skytoboo(skytoboo) 发表: 你的信号强度太低了,有点异常,考虑换个灯? 检查一下光路是否对准了。
  • skytoboo
    第7楼2020/09/19
    仪器信号低,和检测方法没关系,
    Insm_8dda81d2(Insm_8dda81d2) 发表: 是按680做的
  • yzx2011
    第8楼2020/10/14
    这俩最好分开做,仪器状态好,砷好做的
  • Insm_65ffada3
    第9楼2020/10/27
    锑有三价和五价,测锑的时候时间要把握好,不然荧光值下降得很厉害,我之前也遇到过。我记得有次时间相差就半个小时左右,荧光值很明显看得出来往下在降。你把时间摸索控制一下,应该问题不大的。
