气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/16
DFTPP调谐根据标准上要求进行操作,我们是每次排样前走DFTPP,当做样品排最前,然后进样后看它是否能通过,我们用的是安捷伦chemstation化学工作站,在工作站菜单中有个调谐器,事先把标准要要求的各个离子比例输入到调谐器中,然后把每次走的dftpp数据文件调出,用这个调谐器对其进行评判,合格的话把评判结果打印出来附在每份对应的原始记录中供查看,如果调谐不通过的话就需要维护仪器,直到通过为止
第2楼2020/09/16
dftpp调谐合格文件如图所示
wajer
第3楼2020/09/16
问厂家拿操作步骤
sdlzkw007
第4楼2020/09/16
和期间核查的做法类似,使用特定的标准溶液对仪器状态进行考核,通过后才能正常做样品。否则需要维护保养好了重新评估。
Insp_e06f3057
第5楼2020/09/16
若为masshunter软件,仪器经过自动调谐(或其它方式调谐)并通过调谐评估,在调谐界面下选择DFTPP调谐,方法调谐文件选择dftpp,用scan 方式进采集一针准备好的DFTPP标液,用MS环境定量软件进行评估。
langyabeilei
第6楼2020/09/17
谢谢!
第7楼2020/09/17
深蓝
第8楼2020/09/17
直接液体进样1ul就行了,然后计算离子碎片比例是否满足方法。
p3166332
第9楼2020/09/21
意思是GCMS要先自动调谐,然后再用DFTPP调谐,GCMS采集方法中调用DFTPP调谐文件,是吗
第10楼2020/09/21
是这样的。
