气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/09/17
要看什么分析,如果是未知物测定,一般就SCAN,一般定量是SIM,但有些标准里面使用scan,那就要根据标准来。有时候为了更一步确认或了解可能的干扰物,可以用SIM/SCAN同时采集模式。
sdlzkw007
第2楼2020/09/17
一般采集离子的时候既可以用单SIM也能够用SCAN或者是SIM和SCAN一起采集,前提是目标物浓度足够高,否则SCAN根本不出峰
m3336169
第3楼2020/09/18
谢谢朱老师的回答。就是突然有这个疑问。
第4楼2020/09/18
感谢回答。这个是知道的,毕竟SIM灵敏度高,但是有时候需要定性还是需要SCAN的
tang566
第5楼2020/09/29
选用SIM/SCAN,如果只做定性,选 SCAN
