液质联用(LCMS)
hncx2004
第1楼2020/09/17
曲线低点,可以接近定量限。检出限参照 GB/T 27417。
weiqing
第2楼2020/09/17
可参考:GBT27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指南
welewolf
第3楼2020/09/17
方法检出限MDL=mean(blank)+ 3*SD(blank)楼主可以参考一下这篇EPA的标准:
joufe
第4楼2020/09/17
检出限分仪器检出限和方法检出限,仪器检出限是进不同浓度的标液,信噪比为3时的浓度;方法检出限对于光谱法和色谱法操作有所不同,光谱法的检出限是平行测定空白十一次,计算得出,色谱法是向待测样品的空白基质中添加一定量的标准溶液,信噪比为3时的含量。
第5楼2020/09/17
标准曲线的目的是要用于定量的标尺,谈到定量,定量限点对应的浓度是多少是可以准确定量的起点,所以标准曲线的第一点可以从定量限对应的浓度开始,这种情况是对于含量较低或未检出的情况,如果检测的是含量较高的样品,标曲的设计可以根据样品的含量进行设计,尽量使样品的浓度处于标准曲线的中间位置,以最大程度的减小不确定度,保证结果的准确可靠
xiaolanzi5
第6楼2021/06/21
现在很多人把方法的定量限当作方法的检出限。如果这么理解的话,方法的检出限应该是通过添加回收试验做出来的,即能满足方法要求的最低添加浓度。如果抠字眼就得要方法的检出限,那我觉得应该理解为进行添加回收试验,通过信噪比算出方法的检出限。
