实验室前处理方法总体思路及类型介绍
前处理综合讨论
  • 前处理环节是实验室检测重要组成部分,耗时久,工序复杂,原理繁多,不过我个人总结了一个总体思路,依据总体思路,什么样的前处理方法都不在话下
    同时依据这样的思路可以,做方法创新,方法改进也是非常得心应手。
    样品前处理的总体思路:
    1、 取样——量取或称量 适量样品,取多少样,是否要精确称量
    2、萃取——液-液,液-固,气-液等操作,将样品中的待测组分分离
    3、净化——用净化柱或试剂去除影响待测组分的干扰
    4、浓缩——将待测组分富集起来便于检测
    5、定容——便于定量计算
    6、检测——得出最终 结果
    下面是我总结及搜集的一些前处理方法的原理和应用范围:
    样品前处理方法
    原理
    应用范围
    离心法
    分子量或密度的不同
    不同相态或分子量相差较大的物质
    蒸馏法
    沸点或蒸汽压不同
    各种液体
    过滤法
    颗粒或分子大小差别
    液-固分离
    液-液萃取法
    物质在两种液体中的分配系数不同
    在两种液相中溶解度差别很大的物质
    沉淀法
    物质在不同溶剂中的溶度积不同
    各种不同溶剂中的溶度积不同的物质
    索氏提取法
    在不同溶剂中的溶解度不同
    从固体或黏稠态物质中提取目标物
    超声振荡法
    在不同溶剂中的溶解度不同
    从固体中分离可溶性物质
    静态顶空萃取(气相萃取)
    利用被测样品(气-液和气-固)加热平 衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱 仪分析
    气-液和气-固
    动态顶空萃取(吹扫捕集)
    与静态顶空相比多了富集功能
    气-液和气-固
    固相萃取法
    液-固相色谱理论
    液体-固体
    简单介绍几个前处理方法:
    1、 索氏提取(液-固)
    它是利用溶剂的回流和虹吸原理,对固体混合物中所需成分进行连续提取。当提取筒中回流下的 溶剂的液面超过索氏提取器的虹吸管时,提取筒中的溶剂流回圆底烧瓶内,即发生虹吸。随温度 升高,再次回流开始,每次虹吸前,固体物质都能被纯的热溶剂所萃取,溶剂反复利用,缩短了 提取时间,所以萃取效率较高。
    2、 静态顶空萃取(气相萃取)
    利用被测样品(气-液和气-固)加热平衡后, 取其挥发气体部分进入气相色谱仪分析。
    DANI顶空
    3、动态顶空萃取(吹扫捕集)
    动态顶空是相对于静态顶空而言的。与静态 顶空不同,动态顶空不是分析平衡状态的顶 空样品,而是用流动的气体将样品中的挥发 性成分“吹扫”出来,再用一个捕集器将吹出来的物质吸附下来,然后经热解吸将样品送 入GC进行分析。因此,通常称为吹扫--捕集(Purge & Trap)进样技术。
    OI吹扫
  • xiahuanihao
    第1楼2020/09/18
    认真学习实验室前处理方法的思路,了解相关知识。
  • langyabeilei
    第2楼2020/09/29
    有没有想过前处理设备整合?比如半挥发的ASE与氮吹或者GPC等等整合一块?
