气相色谱(GC)
Insm_7e8b13f2
第1楼2020/09/17
你标气浓度是多少
未来工程师
第2楼2020/09/17
削顶是不是量太大了?到上限了,或者达到你设置的阈值?
lhl
第3楼2020/09/17
有图吗?上图看下。
十七
第4楼2020/09/17
进否进样阀的问题或者柱子
PAEs
第5楼2020/09/18
柱子过载,减小进样量
memory光阴
第6楼2020/09/18
可能是浓度太高了,试试降低进样浓度,对样品进行稀释一下再测,看是否还会平头,如果低浓度还平头,那可能是柱效降低了,
zyl3367898
第7楼2020/09/18
浓度太大了,稀释进样。
Insm_09138370
第8楼2020/09/23
非甲烷总烃有组织废气有的标准是不是需要折算?
Insm_15f137ca
第9楼2020/09/30
6mg/m3的都会出现平头峰
第10楼2020/09/30
麻烦您看一下这是进空气的图
