气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/09/17
遇到过因为电脑端口问题报传送端口关闭的,后来换了一个端口正常了。建议试试换台电脑观察一下。
gaoduanyin
第2楼2020/09/18
好的,好像工作站就1个com端口。
sdlzkw007
第3楼2020/09/18
根据以往经验,通讯故障从以下几点入手:1)软件上检查端口设置是否正确?2)电脑链接用RS232电缆是否磁扣损坏?3)根据手册查阅一下仪器配置的做法是否正确?4)工作站使用的加密狗是否损坏?
安平
第4楼2020/09/18
有可能电脑或者com口不太好
Insm_0bee1c6b
第5楼2020/09/18
1.重启电脑→尝试重新联机2.检查仪器背后的信号线有没有松动等问题如果还不行,需要把仪器关掉,再尝试联机
zyl3367898
第6楼2020/09/18
把通讯端口重新接一下,重新启动电脑。
机洗麻洗
第7楼2020/09/19
1,查看软件配置的com口是多少?是否与你接串口号一致2,使用串口调试工具调用下对应的口,如果显示被占用,说明系统软件出问题,串口被强制占用了,这时可通过修改串口号解决
第8楼2020/09/19
如果不行,就重装系统 。
valorb
第9楼2020/09/19
电脑ping仪器IP试试
avih1981
第10楼2020/09/24
把通讯端口重新接一下
