关于化学分析标准中的允许误差
  • 卡巴司机
    2020/09/17
数据处理
  • 请问标准中的允许误差是什么意思?是和我们平常说的允许偏差一个意思吗?例如有一个标准要求小于等于0.15ppm,允许误差30%,我的分析结果是0.18那么这个是否合格?谢谢各位了。
  • 未来工程师
    第1楼2020/09/17
    这是2个概念,一个是判定值,一个是检测结果。比如检测平行双样有允许误差1%,比如肥料中氮含量,允许标明值正负3
  • sdlzkw007
    第2楼2020/09/17
    按照你的意思就是0.15*(1 30%)=0.195>0.18那么这个是合格?!
