气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/08/20
标液用甲苯过渡柱参数如何?假定666在140度出峰,此柱温之前的时间均设置为溶剂延迟。如果目标组份未出峰,则可以再假设目标物130度出峰....依此类推。
蓝是那么的天
第2楼2013/08/20
最好直接使用正己烷稀释,使用其他和正己烷互溶试剂也行。
tang566
第3楼2013/08/20
设置溶剂延迟结速时间,接近目标物出峰前的时间就好。
安平
第4楼2013/08/20
设定一下溶剂切除时间,估计2min左右。
雾非雾
第5楼2013/08/20
GCMS上为什么要用甲醇呢(不是LCMS)?可以用丙酮或丙酮正己烷(1:1)做溶剂呀。
第6楼2013/08/20
甲苯的毒性是不是大了些?
第7楼2013/08/21
甲苯有毒,不过在实验室,它的毒性,基本忽略。吃这碗饭的,没法
柳叶刀
第8楼2013/08/21
仪器的参数还没有设置,暂时只是想稀释标液方便溶解切除。谢谢你的推断,可以尝试一下。
第9楼2013/08/21
谢谢提醒。如果我配的标液要上固相萃取,进行加标回收,固相萃取比较忌讳丙酮,这样的话该怎样配置标液呢?
