通标小菜鸟
第1楼2020/09/19
洗针瓶放和样品溶剂一样的物质吧
dadgoh
第2楼2020/09/19
乙腈加水即可。
Insm_a575d22c
第3楼2020/09/19
您好,老师,请问一下,可以放纯乙腈吗?
第4楼2020/09/19
样品的溶剂是:磷酸二氢钾水溶液+乙腈。我如果洗针瓶只放纯乙腈可以吗?
sdlzkw007
第5楼2020/09/19
不建议纯乙腈,最好是和流动相一样的比例纯水+乙腈
joufe
第6楼2020/09/19
洗针液的作用是将前一次取样残留在取样针外壁和内壁的残留样液洗掉,所以洗针液一定是要可以溶解样液的溶液,最好是有更好的溶解性,但你这个用的缓冲盐和有机相,如果洗针液用纯乙腈,与盐溶液相遇会析出盐,不溶解不好,可以选择水和乙腈的混合液作为洗针液。同时如果这台仪器不止做这一个项目,可以统一考虑一下,以免总要更换,浪费时间和试剂
myoldid
第7楼2020/09/19
你流动相是盐加乙腈,这个和洗针液关系不大的。洗针液要和溶解样品的一样,这样才能很好的洗脱残留物。用40的盐要注意开启密封垫清洗功能(若有),防止析出的盐导致密封垫和活塞杆的磨损
第8楼2020/09/20
老师,您好,请问一下,如何开启密封垫清晰功能的?是不是将泵右侧的一条白色的硅胶管放在10%的异丙醇水溶液中,就可以了?
Insp_14b4f7b4
第9楼2020/09/21
看你的描述应该是用的安捷伦的1260,如果你的泵确认有柱塞杆清洗功能的,将蠕动泵管线连上10%异丙醇溶液只是第一步,除此之外还要在仪器方法设置里将蠕动泵打开并保存才行
还是肉好吃
第10楼2020/09/22
放进去以后 在泵模块右键-控制-开启密封垫清洗-定期
