从调谐结果如何判断四极杆的好坏?
气质联用(GCMS)
  • 从调谐结果如何判断四极杆的好坏?
  • symmacros
    第1楼2020/09/21
    质量不准确,质量轴偏离。
  • JOE HUI
    第2楼2020/09/21
    技术参数 指标是?Mass Assignment = M/Z +/- .05 amu?
    symmacros(jimzhu) 发表:质量不准确,质量轴偏离。
  • PAEs
    第3楼2020/09/21
    这个如何判断呢?
    攻城狮当时也没告诉我们这个可以判断啊!
  • sdlzkw007
    第4楼2020/09/21
    这是否有点儿问题,你是想问四极杆本身的好坏?还是距离设计参数差多少?两者根本不是一回事
  • JOE HUI
    第5楼2020/09/21
    月老师,可以交流交流
    PAEs(v2911392) 发表:这个如何判断呢?
    攻城狮当时也没告诉我们这个可以判断啊!
  • JOE HUI
    第6楼2020/09/21
    从调谐结果如何去判断?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:这是否有点儿问题,你是想问四极杆本身的好坏?还是距离设计参数差多少?两者根本不是一回事
  • sdlzkw007
    第7楼2020/09/21
    调谐结果给出了质量分辨率(通常是单位质量分辨率,各种电压参数,以及质量轴是否正常)至于设计参数也大致如此,综合评估通过了也就可以了。四极杆本身的好坏调谐参数不能准确和全面的体现,需要更多地测试手段和评估指标,比如材料的影响,加工精度的影响,稳定性的评估等等
  • PAEs
    第8楼2020/09/22
    调谐报告只能看到离子源,电子打拿极的一些信息,四极杆的看不到啊
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 月老师,可以交流交流
  • m3336169
    第9楼2020/09/22
    一般如果MS真空好,然后电压不高,清洗打拿极后杂峰还是很多,特别是整个质量轴都有峰的话,基本就是四极杆脏了。不然应该不是。还有就是之前遇到一台走邻苯的,四极杆一个小黑点,重现性很差,怎么都解决不了问题。最后工程师上门全拆了才发现的!
  • JOE HUI
    第10楼2020/09/23
    感谢老师分享,逐步排除法,能发现问题
    m3336169(m3336169) 发表:一般如果MS真空好,然后电压不高,清洗打拿极后杂峰还是很多,特别是整个质量轴都有峰的话,基本就是四极杆脏了。不然应该不是。还有就是之前遇到一台走邻苯的,四极杆一个小黑点,重现性很差,怎么都解决不了问题。最后工程师上门全拆了才发现的!
