醋老西
第1楼2007/03/11
31.对羟基联苯试液
取对羟基联苯1.5g,加5%氢氧化钠溶液10ml与水少量溶解后,再加水稀释至100ml。本液贮存于棕色瓶中,可保存数月。
32.亚铁氰化钾试液
取亚铁氰化钾1g,加水10ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
33.亚硫酸氢钠试液
取亚硫酸氢钠10g,加水使溶解成30ml,即得。 本液应临用新制。
34.亚硫酸钠试液
取无水亚硫酸钠20g,加水100ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
35.亚硝基铁氰化钠试液
取亚硝基铁氰化钠1g,加水使溶解成20ml,即得。 本液应临用新制。
36.亚硝基铁氰化钠乙醛试液
取1%亚硝基铁氰化钠溶液10ml,加乙醛1ml,混匀,即得。
37.亚硝酸钠试液
取亚硝酸钠1g,加水使溶解成100ml,即得。
38.亚硝酸钴钠试液
取亚硝酸钴钠10g,加水使溶解成50ml,滤过,即得。
39.血红蛋白试液
取牛血红蛋白1g,加盐酸溶液(取1mol/L盐酸溶液65ml,加水至1000ml)使溶解成100ml,即得。本液置冰箱中保存,2日内使用。
40.过氧化氢试液
取浓过氧化氢溶液(30%),加水稀释成3%的溶液,即得。
41..次氯酸钠试液
取含氯石灰20g,缓缓加水100ml,研磨成均匀的混悬液后,加14%碳酸钠溶液100ml,随加随搅拌,用湿滤纸滤过,分取滤液5ml,加碳酸钠试液数滴,如显浑浊,再加适量的碳酸钠溶液使石灰完全沉淀,滤过,即得。含NaClO应不少于4%。 本液应置棕色瓶内,在暗处保存。
42.次溴酸钠试液
取氢氧化钠20g,加水75ml溶解后,加溴5ml,再加水稀释至100ml,即得。 本液应临用新制
43.异烟肼试液
取异烟肼0.25g,加盐酸0.31ml,加甲醇或无水乙醇使溶解成500ml,即得。
44.多硫化铵试液
取硫化铵试液,加硫黄使饱和,即得。
45.邻苯二醛试液
取邻苯二醛1.0g,加甲醇5ml与0.4mol/L硼酸溶液(用45%氢氧化钠溶液调节pH值至10.4)95ml,振摇使邻苯二醛溶解,加硫乙醇酸2ml,用45%氢氧化钠溶液调节pH值至10.4。
46.含碘酒石酸铜试液
取硫酸铜7.5g、酒石酸钾钠25g、无水碳酸钠25g、碳酸氢钠20g与碘化钾5g,依次溶于800ml水中;另取碘酸钾0.535g,加水适量溶解后,缓缓加入上述溶液中,再加水使成1000ml,即得。
47.间苯二酚试液
取间苯二酚1g,加盐酸使溶解成100ml,即得。
48.间苯三酚试液
取间苯三酚0.5g,加乙醇使溶解成25ml,即得。 本液应置玻璃塞瓶内,在暗处保存。
49.苯酚二磺酸试液
取新蒸馏的苯酚3g,加硫酸20ml,置水浴上加热6小时,趁其尚未凝固时倾入玻璃塞瓶内,即得。用时可置水浴上微热使融化。
50.茚三酮试液
取茚三酮2g,加乙醇使溶解成100ml,即得。
51.{占}吨氢醇甲醇试液
可取用85%{占}吨氢醇的甲醇溶液。
52.钒酸铵试液
取钒酸铵0.25g,加水使溶解成100ml,即得。
53.变色酸试液
取变色酸钠50mg,加硫酸与水的冷混合液(9:4)100ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
54.茜素氟蓝试液
取茜素氟蓝0.19g,加氢氧化钠溶液(1.2→100)12.5ml,加水800ml与醋酸钠结晶0.25g,用稀盐酸调节pH值约为5.4,用水稀释至1000ml,摇匀,即得。
55.茜素锆试液
取硝酸锆5mg,加水5ml与盐酸1ml;另取茜素磺酸钠1mg,加水5ml,将两液混合,即得。
56.草酸试液
取草酸6.3g,加水使溶解成100ml,即得。
57.草酸铵试液
取草酸铵3.5g,加水使溶解成100ml,即得。
58.枸橼酸醋酐试液
取枸橼酸2g,加醋酐100ml使溶解,即得。
59.品红亚硫酸试液
取碱式品红0.2g,加热水100ml溶解后,放冷,加亚硫酸钠溶液 (1→10)20ml、盐酸2ml,用水稀释至200ml,加活性炭0.1g,搅拌并迅速滤过,放置1小时以上,即得。 本液应临用新制。
60.品红焦性没食子酸试液
取碱式品红0.1g,加新沸的热水50ml溶解后,冷却,加亚硫酸氢钠的饱和溶液2ml,放置3小时后,加盐酸0.9ml,放置过夜,加焦性没食子酸0.1g,振摇使溶解,加水稀释至100ml,即得。
醋老西
第2楼2007/03/11
61.氢氧化四甲基铵试液
取10%氢氧化四甲基铵溶液1ml,加无水乙醇使成10ml,即得。
62.氢氧化钙试液
取氢氧化钙3g,置玻璃瓶内,加水1000ml,密塞,时时猛力振摇,放置1小时,即得。用时倾取上层的清液。
63.氢氧化钠试液
取氢氧化钠4.3g,加水使溶解成100ml,即得。
64.氢氧化钡试液
取氢氧化钡,加新沸过的冷水使成饱和的溶液,即得。 本液应临用新制。
65.氢氧化钾试液
取氢氧化钾6.5g,加水使溶解成100ml,即得。
66.氟化钠试液
取氟化钠0.5g,加0.1mol/L盐酸溶液使溶解成100ml,即得。 本液应临用新配。
67.香草醛试液
取香草醛0.1g,加盐酸10ml使溶解,即得。
68.重铬酸钾试液
取重铬酸钾7.5g,加水使溶解成100ml,即得。
69.重氮二硝基苯胺试液
取2,4-二硝基苯胺50mg,加盐酸1.5ml溶解后,加水1.5ml,置冰浴中冷却,滴加10%亚硝酸钠溶液5ml,随加随振摇,即得。
70.重氮对硝基苯胺试液
取对硝基苯胺0.4g,加稀盐酸20ml与水40ml使溶解,冷却至15℃,缓缓加入10%亚硝酸钠溶液,至取溶液1滴能使碘化钾淀粉试纸变为蓝色,即得。 本液应临用新制。
71.重氮苯磺酸试液
取对氨基苯磺酸1.57g,加水80ml与稀盐酸10ml,在水浴上加热溶解后,放冷至15℃,缓缓加入亚硝酸钠溶液(1→10)6.5ml,随加随搅拌,再加水稀释至100ml,即得。 本液应临用新制。
72.盐酸羟胺试液
取盐酸羟胺3.5g,加60%乙醇使溶解成100ml,即得。
73.盐酸羟胺醋酸钠试液
取盐酸羟胺与无水醋酸钠各0.2g,加甲醇100ml,即得。 本液应临用新制。
74.盐酸氨基脲试液
取盐酸氨基脲2.5g与醋酸钠3.3g,研磨均匀,用甲醇30ml转移至锥形瓶中,在4℃以下放置30分钟,滤过,滤液加甲醇使成100ml,即得。
75.钼硫酸试液
取钼酸铵0.1g,加硫酸10ml使溶解,即得。
76.钼酸铵试液
取钼酸铵10g,加水使溶解成100ml,即得。
77.钼酸铵硫酸试液
取钼酸铵2.5g,加硫酸15ml,加水使溶解成100ml,即得。本液配制后两周即不适用。
78.铁氨氰化钠试液
取铁氨氰化钠1g,加水使溶解成100ml,即得。
79.铁氰化钾试液
取铁氰化钾1g,加水10ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
80.稀铁氰化钾试液
取1%铁氰化钾溶液10ml,加5%三氯化铁溶液0.5ml与水40ml,摇匀,即得。
81.氨试液
取浓氨溶液400ml,加水使成1000ml,即得。
82.浓氨试液
可取浓氨溶液应用。
83.氨制硝酸银试液
取硝酸银1g,加水20ml溶解后,滴加氨试液,随加随搅拌,至初起的沉淀将近全溶,滤过,即得。 本液应置棕色瓶内,在暗处保存。
84.氨制硝酸镍试液
取硝酸镍2.9g,加水100ml使溶解,再加氨试液40ml, 振摇,滤过,即得
85.氨制氯化铵试液
取浓氨试液,加等量的水稀释后,加氯化铵使饱和,即得。
86. 氨制氯化铜试液
取氯化铜22.5g,加水200ml溶解后,加浓氨试液100ml,摇匀,即得。
87. 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸试液
取无水亚硫酸钠5g、亚硫酸氢钠94.3g与1-氨基-2-萘酚-4-磺酸0.7g,充分混匀;临用时取此混合物1.5g,加水10ml使溶解,必要时滤过,即得。
88.高碘酸钠试液
取高碘酸钠1.2g,加水100ml使溶解,即得。
89.高锰酸钾试液
可取用高锰酸钾滴定液(0.02mol/L)。
90.酒石酸氢钠试液
取酒石酸氢钠1g,加水使溶解成10ml,即得。 本液应临用新制。
醋老西
第3楼2007/03/11
91.硅钨酸试液
取硅钨酸10g,加水使溶解成100ml,即得。
92.铜吡啶试液
取硫酸铜4g,加水90ml溶解后,加吡啶30ml,即得。 本液应临用新制。
93.铬酸钾试液
取铬酸钾5g,加水使溶解成100ml,即得
94.硝酸亚汞试液
取硝酸亚汞15g,加水90ml与稀硝酸10ml使溶解,即得。 本液应置棕色瓶内,加汞1滴,密塞保存
95.硝酸亚铈试液
取硝酸亚铈0.22g,加水50ml使溶解,加硝酸0.1ml与盐酸羟胺50mg,加水稀释至1000ml,摇匀,即得。
96.硝酸汞试液
取黄氧化汞40g,加硝酸32ml与水15ml使溶解,即得。 本液应置玻璃塞瓶内,在暗处保存。
97.硝酸钡试液
取硝酸钡6.5g,加水使溶解成100ml,即得。
98.硝酸铈铵试液
取硝酸铈铵25g,加稀硝酸使溶解成100ml,即得。
99.硝酸银试液
可取用硝酸银滴定液(0.1mol/L)。
100.硫化氢试液
本液为硫化氢的饱和水溶液。 本液应置棕色瓶内,在暗处保存。本液如无明显的硫化氢臭,或与等容的三氯化铁试液混合时不能生成大量的硫沉淀,即不适用。
101.硫化钠试液
取硫化钠1g,加水使溶解成10ml,即得。 本液应临用新制。
102.硫化铵试液
取氨试液60ml,通硫化氢使饱和后,再加氨试液40ml,即得。 本液应置棕色瓶内,在暗处保存,本液如发生大量的硫沉淀,即不适用。
103.硫代乙酰胺试液
取硫代乙酰胺4g,加水使溶解成100ml,置冰箱中保存。临用前取混合液[由1mol/L氢氧化钠溶液15ml、水5.0ml及甘油20ml组成]5.0ml,加上述硫代乙酰胺溶液1.0ml,置水浴上加热20秒钟,冷却,立即使用。
104.硫代硫酸钠试液
可取用硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)。
105.硫氰酸汞铵试液
取硫氰酸铵5g与二氯化汞4.5g,加水使溶解成100ml,即得。
106.硫氰酸铵试液
取硫氰酸铵8g,加水使溶解成100ml,即得。
107.硫氰酸铬铵试液
取硫氰酸铬铵0.5g,加水20ml,振摇1小时后,滤过,即得。 本液应临用新制。配成后48小时即不适用。
108.硫酸亚铁试液
取硫酸亚铁结晶8g,加新沸过的冷水100ml使溶解,即得。本液应临用新制。
109.硫酸汞试液
取黄氧化汞5g,加水40ml后,缓缓加硫酸20ml,随加随搅拌,再加水40ml,搅拌使溶解,即得。
110.硫酸苯肼试液
取盐酸苯肼60mg,加硫酸溶液(1→2)100ml使溶解,即得。
111.硫酸钙试液
本液为硫酸钙的饱和水溶液。
112.硫酸钛试液
取二氧化钛0.1g,加硫酸100ml,加热使溶解,放冷,即得。
113.硫酸钾试液
取硫酸钾1g,加水使溶解成100ml,即得
114.硫酸铜试液
取硫酸铜12.5g,加水使溶解成100ml,即得。
115.硫酸铜铵试液
取硫酸铜试液适量,缓缓滴加氨试液,至初生的沉淀将近完全溶解,静置,倾取上层的清液,即得。 本液应临用新制。
116.硫酸镁试液
取未风化的硫酸镁结晶12g,加水使溶解成100ml,即得
117.稀硫酸镁试液
取硫酸镁2.3g,加水使溶解成100ml,即得。
118.氰化钾试液
取氰化钾10g,加水使溶解成100ml,即得。
119.氯试液
本液为氯的饱和水溶液。 本液应临用新制。
120.氯化三苯四氮唑试液
取氯化三苯四氮唑1g,加无水乙醇使溶解成200ml,即得。
醋老西
第4楼2007/03/11
121.氯化亚锡试液
取氯化亚锡1.5g,加水10ml与少量的盐酸使溶解,即得。本液应临用新制。
122.氯化金试液
取氯化金1g,加水35ml使溶解,即得。
123.氯化钙试液
取氯化钙7.5g,加水使溶解成100ml,即得。
124.氯化钡试液
取氯化钡的细粉5g,加水使溶解成100ml,即得。
125.氯化钴试液
取氯化钴2g,加盐酸1ml,加水溶解并稀释至100ml,即得。
126.氯化铂试液
取氯化铂2.6g,加水使溶解成20ml,即得
127.氯化铵试液
取氯化铵10.5g,加水使溶解成100ml,即得。
128.氯化铵镁试液
取氯化镁5.5g与氯化铵7g,加水65ml溶解后,加氨试液35ml,置玻璃瓶内,放置数日后,滤过,即得。本液如显浑浊,应滤过后再用。
129.氯化锌碘试液
取氯化锌20g, 加水10ml使溶解,加碘化钾2g溶解后,再加碘使饱和,即得。本液应置棕色玻璃瓶内保存。
130.氯亚胺基-2,6-二氯醌试液
取氯亚胺基-2,6-二氯醌1g,加乙醇200ml使溶解,即得。 稀乙醇 取乙醇529ml,加水稀释至1000ml,即得。 本液在20℃时含C2H5OH应为49.5~50.5%(ml/ml)。
131.稀盐酸
取盐酸234ml,加水稀释至1000ml,即得。 本液含HCl应为9.5~10.5%。
132.稀硫酸
取硫酸57ml,加水稀释至1000ml,即得。本液含H2SO4应为9.5~10.5%。
133.稀硝酸
取硝酸105ml,加水稀释至1000ml,即得。本液含HNO3应为9.5~10.5%。
134.稀醋酸
取冰醋酸60ml,加水稀释至1000ml,即得
135.碘试液
可取用碘滴定液(0.1mol/L)。
136.碘化汞钾试液
取二氯化汞1.36g,加水60ml使溶解, 另取碘化钾5g,加水10ml使溶解,将两液混和,加水稀释至100ml,即得。
137.碘化铋钾试液
取次硝酸铋0.85g,加冰醋酸10ml与水40ml溶解后,加碘化钾溶液(4→10)20ml,摇匀,即得。
138.稀碘化铋钾试液
取次硝酸铋0.85g,加冰醋酸10ml与水40ml溶解后,即得。临用前取5ml,加碘化钾溶液(4→10)5ml,再加冰醋酸20ml,加水稀释至100ml,即得。
139.碘化钾试液
取碘化钾16.5g,加水使溶解成100ml,即得。 本液应临用新制。
140.碘化钾碘试液
取碘0.5g与碘化钾1.5g,加水25ml使溶解,即得。
141.碘化镉试液
取碘化镉5g,加水使溶解成100ml,即得
142.碘铂酸钾试液
取氯化铂20mg,加水2ml溶解后,加4%碘化钾溶液25ml,如发生沉淀,可振摇使溶解。加水使成50ml,摇匀,即得
143.浓碘铂酸钾试液
取氯铂酸0.15g与碘化钾3g,加水使溶解成60ml,即得。 溴试液 取溴2~3ml,置用凡士林涂塞的玻璃瓶中,加水100ml,振摇使成饱和的溶液,即得。本液应置暗处保存。
144.溴化钾溴试液
取溴30g与溴化钾30g,加水使溶解成100ml,即得。
145.溴化氰试液
取溴试液适量,滴加0.1mol/L硫氰酸铵溶液至溶液变为无色,即得。 本液应临用新制,有毒。
146.福林试液
取钨酸钠10g与钼酸钠2.5g,加水70ml、85%磷酸5ml与盐酸10ml,置200ml烧瓶中,缓缓加热回流10小时,放冷,再加硫酸锂15g、水5ml与溴滴定液1滴煮沸约15分钟,至溴除尽,放冷至室温,加水使成100ml。 滤过,滤液作为贮备液。置棕色瓶中,于冰箱中保存。临用前,取贮备液2.5ml,加水稀释至10ml,摇匀,即得
147.酸性茜素锆试液
取茜素磺酸钠70mg,加水50ml溶解后,缓缓加入0.6%二氯化氧锆(ZrOCl2•8H2O)溶液50ml中,用混合酸溶液(每1000ml中含盐酸123ml与硫酸40ml)稀释至1000ml,放置1小时,即得。
148.酸性硫酸铁铵试液
取硫酸铁铵20g与硫酸9.4ml,加水至100ml,即得。
149.酸性氯化亚锡试液
取氯化亚锡20g,加盐酸使溶解成50ml,滤过,即得。 本液配成后3个月即不适用。
150.碱式醋酸铅试液
取一氧化铅14g,加水10ml,研磨成糊状,用水10ml洗入玻璃瓶中,加含醋酸铅22g的水溶液70ml,用力振摇5分钟后,时时振摇,放置7日,滤过,加新沸过的冷水使成100ml,即得。
醋老西
第5楼2007/03/11
151.稀碱式醋酸铅试液
取碱式醋酸铅试液4ml,加新沸过的冷水使成100ml,即得。
152.碱性三硝基苯酚试液
取1%三硝基苯酚溶液20ml,加5%氢氧化钠溶液10ml,加水稀释至100ml,即得。本液应临用新制
153.碱性四氮唑蓝试液
取0.2%四氮唑蓝的甲醇溶液10ml与12%氢氧化钠的甲醇溶液30ml,临用时混合,即得。
154.碱性亚硝基铁氰化钠试液
取亚硝基铁氰化钠与碳酸钠各1g,加水使溶解成100ml,即得。
155.碱性连二亚硫酸钠试液
取连二亚硫酸钠50g,加水250ml使溶解,加含氢氧化钾28.57g的水溶液40ml,混合,即得。 本液应临用新制
156.碱性枸橼酸铜试液
(1) 取硫酸铜结晶17.3g与枸橼酸115.0g,加温热的水使溶解成200ml。
(2) 取在180℃干燥2小时的无水碳酸钠185.3g,加水使溶解成500ml。
临用前取(2)液50ml,在不断振摇下,缓缓加入(1)液20ml内,冷却后,加水稀释至100ml,即得
157.碱性酒石酸铜试液
(1) 取硫酸铜结晶6.93g,加水使溶解成100ml。
(2) 取酒石酸钾钠结晶34.6g与氢氧化钠10g,加水使溶解成100ml。
用时将两液等量混合,即得。
158.碱性β-萘酚试液
取β-萘酚0.25g,加氢氧化钠溶液(1→10)10ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
159.碱性焦性没食子酸试液
取焦性没食子酸0.5g,加水2ml溶解后,加氢氧化钾12g的水溶液8ml,摇匀,即得。 本液应临用新制
160.碱性碘化汞钾试液
取碘化钾10g,加水10ml溶解后,缓缓加入二氯化汞的饱和水溶液,随加随搅拌,至生成的红色沉淀不再溶解,加氢氧化钾30g,溶解后,再加二氯化汞的饱和水溶液1ml或1ml以上,并用适量的水稀释使成200ml,静置,使沉淀,即得。用时倾取上层的澄明液应用。 [检查] 取本液2ml,加入含氨0.05mg的水50ml中,应即时显黄棕色。
161.碳酸氢钠试液
取碳酸氢钠5g,加水使溶解成100ml,即得。
162.碳酸钠试液
取一水合碳酸钠12.5g或无水碳酸钠10.5g,加水使溶解成100ml,即得。
163.碳酸钾试液
取无水碳酸钾7g,加水使溶解成100ml,即得。
164.碳酸铵试液
取碳酸铵20g与氨试液20ml,加水使溶解成100ml,即得
165.醋酸汞试液
取醋酸汞5g,研细,加温热的冰醋酸使溶解成100ml,即得。 本液应置棕色瓶内,密闭保存。
166.醋酸钠试液
取醋酸钠结晶13.6g,加水使溶解成100ml,即得。
167.醋酸钴试液
取醋酸钴0.1g,加甲醇使溶解成100ml,即得。
168.醋酸钾试液
取醋酸钾10g,加水使溶解成100ml,即得。
169.醋酸氧铀锌试液
取醋酸氧铀10g,加冰醋酸5ml与水50ml,微热使溶解,另取醋酸锌30g,加冰醋酸3ml与水30ml,微热使溶解,将两液混合,放冷,滤过,即得
170.醋酸铅试液
取醋酸铅10g,加新沸过的冷水溶解后,滴加醋酸使溶液澄清,再加新沸过的冷水使成100ml,即得。
171.醋酸铵试液
取醋酸铵10g,加水使溶解成100ml,即得。
172.醋酸铜试液
取醋酸铜0.1g,加水5ml与醋酸数滴溶解后,加水稀释至100ml,滤过,即得
173.浓醋酸铜试液
取醋酸铜13.3g,加水195ml与醋酸5ml使溶解,即得。
174.靛胭脂试液
取靛胭脂,加硫酸12ml与水80ml的混合液,使溶解成每100ml中含 C18H8N2O2(SO3Na)2 0.09~0.11g,即得。
175.磺胺试液
取磺胺50mg,加2mol/L盐酸溶液10ml使溶解,即得。
176.磺基丁二酸钠二辛酯试液
取磺基丁二酸钠二辛酯0.9g,加水50ml,微温使溶解,冷却至室温后,加水稀释至200ml,即得。
177.磷试液
取对甲氨基苯酚硫酸盐0.2g,加水100ml使溶解后,加焦亚硫酸钠20g,溶解,即得。 本液应置棕色具塞玻璃瓶中保存,配制后两周即不适用。
178.磷钨酸试液
取磷钨酸1g,加水使溶解成100ml,即得。
179.磷钨酸钼试液
取钨酸钠10g与磷钼酸2.4g,加水70ml与磷酸5ml,回流煮沸2小时,放冷,加水稀释至100ml,摇匀,即得。 本液应置玻璃瓶内,在暗处保存
180.磷酸氢二钠试液
取磷酸氢二钠结晶12g,加水使溶解成100ml,即得。
181.鞣酸试液
取鞣酸1g,加乙醇1ml,加水溶解并稀释至100ml,即得。 本液应临用时新制。
