怪侠一点红
第3楼2007/03/14
钢中磷的测定分析方法,常用的有:化学比色法、直读光谱法、电感耦合等离子发射光谱法等.采用化学色法测定钢铁中的磷,由于磷钼蓝稳定性差,很难准确测定磷的含量;应用直读光谱法测定钢铁中的高含量时,由于没有含量较高的标钢,无法准确定量llj.而电感耦合等离子发射光谱法,具有灵敏度高、分辨率好、准确度高 、线性范围宽、检出限低等特点,应用 日益广泛.但磷在测定过程中,由于受铜、铁、钼等的谱线 ,是采用 ICP-AES法时最难测定的钢中杂质元素.目前较新的分析测试方法是采用多组分谱图拟合SF)等离子发射光谱法测定钢铁中的磷,但此法需根据分析物的化学组成建立一个合理的MSF文件,为防 过度或不足,模型的建立常需进行多次修正,测量花费的时间较长.在多组分谱图拟合(MSF)等离子发射光谱法测量的的基础上,辅以标准加入,其优点是:标液和样需基体匹配;测量过程中不需要做标准曲线;数据准确可靠;测量时间大大缩短.
