聚光科技ICP-AES进样感觉比平时慢是什么问题?
ICP光谱
  • 做ICP时感觉进样慢,喷雾室也能雾化,但感觉做的值不稳定?是为什么?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • rr丿
    第1楼2020/09/27
    楼主是什么型号?做的样品是水呢还是土壤?
  • chun29
    第2楼2020/09/27
    雾化器有没有堵塞?泵管用久了老化,弹性变差也会导致进样慢。
  • JOE HUI
    第3楼2020/09/28
    ICP-OES一般90%都是进样系统问题,比如进样管,雾化器,雾化室,炬管等,可优先考虑对这块进行维护保养
  • rr丿
    第4楼2020/09/28
    有个朋友用ICPMS 做土壤,听他说总是堵,重现性也不好。
    我自己用ICP-OES,ICPMS 做土壤的时候几乎没遇到过堵。
    这是咋回事呢,在雾化器上,不同厂家不会差异这么大吧。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ICP-OES一般90%都是进样系统问题,比如进样管,雾化器,雾化室,炬管等,可优先考虑对这块进行维护保养
  • JOE HUI
    第5楼2020/09/28
    排除测试方法,前处理等都没问题吧,雾化器等相同吗?
    rr丿(v3251800) 发表:有个朋友用ICPMS 做土壤,听他说总是堵,重现性也不好。
  • tang566
    第6楼2020/09/28
    可能雾化器堵了,清洗下看看。
  • tang566
    第7楼2020/09/28
    数据不稳定,排查进样系统是否有堵塞、泵管是否需要更换、雾化系统和炬管进行清洗。
  • rr丿
    第8楼2020/09/29
    测试方法基本一样,前处理方面,都是消解过滤定容,稀释100倍。滤纸过滤后,用离子色谱的针头又过滤了一次。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 排除测试方法,前处理等都没问题吧,雾化器等相同吗?
  • 二头
    第9楼2022/02/15
    请问你用的是哪家的什么型号啊?
