气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/09/28
我们也经常遇到突然停电的情况,所以加了UPS,两路电也有好处,一路电有问题了,另一路的仪器还能正常工作。
sc360xp
第2楼2020/09/28
多路供电线路设计,不单是为了后备电源和安全,还要考虑大功率用电负荷均匀分配给三相承担,因为电力变压器都是三相的。
myoldid
第3楼2020/09/28
多谢指点,原来还有这个目的。
dadgoh
第4楼2020/09/28
对,是因为三相电力匹配所致。
第5楼2020/09/28
我们是每楼层都是一路电,各是各的。
第6楼2020/09/28
我们这是18年装修的,同一实验室同一面墙的供电也是两路,当时不知道就觉得好奇怪
yifan1117
第7楼2020/09/29
电力异常烧毁 保险丝?
第8楼2020/10/03
可能是瞬间电流增大,击毁保险管。
xftvro
第9楼2020/10/16
分析故障发生时的环境,8月份,夜晚雨天。加上保险管烧断时严重发黑。这个一般都是由于打雷闪电引起低压电网的浪涌冲击所致的。
第10楼2020/10/16
安装UPS,就是瞬间断电也不会有影响。
