农残检测结果的处理
气相色谱(GC)
  • 使用气相色谱做农药残留检测中首次检测农药残留为0.22,限量标准为0.2。复检结果为0.19。这个结果要怎么处理。检测报告的检测结果是要取0.22还是0.19?如果以0.22为检测结果,此农药的加标回收率为115%,检测结果又是否可以作为检测依据。
  • joufe
    第1楼2020/09/28
    两次结果不一致,而且一次合格一次不合格,还是要细细的查看每步操作是否存在问题,如样品粉碎取样是否考虑均匀性,粉碎效果等,根据2763的标准是否需要折算核等的重量,如果还是边缘值,最好评估下测量不确定度,再决定结果的上报
  • joufe
    第2楼2020/09/28
    而且你用气相色谱检测,最好用气质再做一下,也许是干扰峰,或者峰不纯,导致结果较大
  • 未来工程师
    第3楼2020/09/28
    靠近判定规则的数值需要给出不确定度,更需要重新试验,确定结果
    第4楼2020/09/28
    边缘值要给出不确定度,或者上不同的仪器上再检测一次。
  • yifan1117
    第5楼2020/09/29
    最好再检测一次。
  • PAEs
    第6楼2020/09/29
    这种临界值的情况需要在测,并且应给出不确定值
  • p3191469
    第7楼2020/09/29
    如果两次结果相差不大RSD已经算是比较小的了。第一次测量超标,重测不超,其他过程均无错误。是要选择第一次的结果还是第二次的。有无具体规定。
    joufe(joufe) 发表:两次结果不一致,而且一次合格一次不合格,还是要细细的查看每步操作是否存在问题,如样品粉碎取样是否考虑均匀性,粉碎效果等,根据2763的标准是否需要折算核等的重量,如果还是边缘值,最好评估下测量不确定度,再决定结果的上报
  • joufe
    第8楼2020/09/29
    这种情况是最麻烦的,要给出不确定度评定,看下不确定度是多少,报告出的时候也带上不确定度,相当于给监管人员的建议
    p3191469(p3191469) 发表: 如果两次结果相差不大RSD已经算是比较小的了。第一次测量超标,重测不超,其他过程均无错误。是要选择第一次的结果还是第二次的。有无具体规定。
  • myoldid
    第9楼2020/09/29
    最好再测一次,换人再测。并且给出不确定度,最后是要加还是要减不确定度,就让看报告的人来定了。这时候很容易产生争议,在发复检报告时一定要慎重再慎重
  • 轩轩
    第10楼2020/09/29
    复测样品,充分考虑回收率,不确定度等。
