GC/MS后进样口气压和气流不稳
  • Insm_89544bc5
    2020/09/28
新手上路
  • 我们的GC/MS最近发现后进样口无论是否分流,气压都在30~60kpa之间跳动,分流气流在20~370间波动,按照工程师说的更换了进样口的o圈、隔垫、称管、连接色谱柱的螺母、石墨垫、隔垫;对仪器进行检漏,没有发现漏气;对进样口也进行了清洁。请问是否有人也遇到了类似的问题呢?还有什么可能发生故障的位置?
  • 小卡
    第1楼2024/09/23
    要是 GC/MS 后进样口气压和气流不稳的话,可能有几个原因哦。首先检查一下气源,看看是不是气源压力不稳定,可以检查气瓶压力或者气体发生器的输出是否正常。也有可能是进样口的隔垫或者衬管出现问题,比如隔垫老化漏气或者衬管被污染堵塞,这可能导致气流不畅。还有可能是进样口的密封不好,检查一下进样口的螺母是否拧紧。另外,仪器的管路也可能有漏气的地方,可以用检漏液检查一下管路的连接部位。如果还是不行,可能就需要联系仪器厂家的技术支持人员来帮忙检查和维修了
