气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2020/09/29
软件故障?
PAEs
第2楼2020/09/29
万能的重启试试
langyabeilei
第3楼2020/09/29
什么GC?进样正常吗?还是工作站与仪器连接的问题?
myoldid
第4楼2020/09/29
这有可能是工作站卡死了,chemstation出现过,最小化窗口再打开又正常的。另外在chei c1.05版本下,在跑序列时,修改了柱箱的时间后,软件还会按以前的时间来跑,这时候还不能停止序列,只能终止。
lhl
第5楼2020/09/29
如果有时能运行,有时不运行,比较可能的是:1 触发线接触不良。重新插拔检查。2 控制板(一般是CPU)故障。3 软件故障。重新安装软件尝试。
hejiahuan
第6楼2020/09/30
不知道楼主用的是不是N2000工作站?如果是的话,可以到控制面板里把软件删除,再从新安装问题就可以解决了。
安平
第7楼2020/09/30
详细说说具体分析条件为好。。。。什么工作站?如果是n2000,可以先重启一下。如果不奏效,重装软件如果均不奏效,那么是工作站硬件坏掉了,需要更换
zyl3367898
第8楼2020/10/05
工作站容易死机,特别是连续进一两周后,要重启电脑。
