案例——仪器控制权导致的报警
  • 安平
    2020/09/28
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 案例——仪器控制权导致的报警
    概述
    色谱数据工作站和气相色谱仪内部固件对GC控制发生冲突导致的异常报警案例。
    故障简介
    某用户使用Shimadzu气相色谱仪GC-2030,用户反应在仪器运行过程中出现报警“检测器温度设定过低”。
    按照一般的原则来考虑,ShimadzuGC2030内部固件有保护检测器的设置,设定分析方法时要求色谱柱温度必须低于检测器温度,尤其是程序升温过程中,色谱柱的终止温度必须低于检测器温度。
    如果检测器温度设定值低于色谱柱温度或者色谱柱程序升温终止温度,系统就会在运行过程中报警。
    现场确认和处置
    现场检查用户的色谱工作站Labsolution中的方法参数,未见明显异常。启动进样进行故障重现,程序升温可以正常执行和结束,未出现用户描述的报警现象。并且多次进样实验,均未出现报警。
    最终发现,点击labsolution工作站的“关闭GC”按钮后,色谱系统开始降温时出现报警“检测器温度设定过低”。重现多次,确认报警仅在关机时会出现。
    初步怀疑软件可能存在问题,重新安装工作站软件实验无效;更换电脑重新安装工作站无效,确认问题在气相色谱的硬件。
    检查气相色谱仪硬件设置,发现问题——GC硬件的开机方法不正确,如下图所示:
    1 文件加载界面
    气相色谱的主页键,检查“启动和关机顺序”,发现开机后GC硬件加载的方法文件为file1,而不是file0
    File1文件中的参数默认检测器温度为25度,刚刚启动关机时柱箱温度高于25度,那么系统会报警温度设定过低。
    “文件加载”项目值改成file0,再次开机实验,故障解除。
    小结
    Labsolution工作站联机时,控制权归于电脑,当启动关闭系统时,GC的控制权回到了GC的固件,两者参数发生矛盾,即产生报警。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2020/09/28
    这也出现故障,没想到。
  • yifan1117
    第2楼2020/09/29
    确实这种故障很难遇到。
  • myoldid
    第3楼2020/10/13
    遇到过一次D家工程师上门安装气体切换阀,仪器一直异常,报压力过低。工程师后来咨询他们团队老师傅,这时候我在面板上点击了有效,仪器一下就对了。
    第4楼2020/10/13
    以为是硬件问题,却是没点有效,真没想到。
  • 石油化工达人
    第5楼2021/03/17
    只有想不到的
  • sdzb1982
    第6楼2021/03/17
    就这个起动顺序挺别扭的,不熟悉了解的人,经常开机后会被卡在这里,无法运行。
