在工作中偶尔会遇到一些实验结果跟预期不相符的情况。如测试过程中,已经添加了空白,本底无污染,有质控样品可以证明整个测试过程仪器的响应是稳定的,但是由于待测样品没有可供参考的标准样品验证,再加上遇到不懂行又对你不够信任的测试用户,需要证明自己测试结果的可信度。
前段时间有一个需要测试大气PM2.5颗粒中的多元素的测试任务,分析结果出来,用户反映跟他们的预期差别大。按理说,样品采集、样品前处理、仪器分析和数据处理均有可能有原因,测试这一部分由我来负责,出于工作责任感,我决定用标准加入法验证一下。标准加入法被认为是测试的金标准,平时测试,一是由于没有合适的空白基质,二是样品量多时,加标操作十分繁琐,还有就是经过彻底消解处理的样品,基质效应一般可以忽略不计的多种原因,在实际测试中我很少用到标准加入法,只是偶尔用来验证实验结果。
因为待测元素种类比较多,包括了Cu、Ba、As、Pb、Cr、Mn、Ni、Zn、Se、Ag、Sn、Co、V、Sb、Be、Cd、Hg、Tl、Al和Fe,根据样品中元素的浓度进行加标,以满足加标浓度不超过待测浓度0.5-2倍;且需要将这些元素配置成混合标准溶液,混标加入到待测样品中测试,能够达到节约样品(待测样品只保留了30mL体积),减少进样次数的目的。PM2.5颗粒经专用采样膜进行收集,将空白膜及样品采集膜进行微波消解后,定容测试,空白膜消解液作为空白溶液基底进行加标实验。
具体步骤如下:
(1)根据已有的外标法测试结果,确定待测样品中各元素的浓度;
(2)根据浓度区间将元素进行分组,本次测试元素可分为5组,Be、Tl、Hg和Cd浓度范围0.01~0.1ng/mL,Ag、Sn、Co、V、Sb浓度范围0.1~1ng/mL, Cu、As、Cr、Ni、Se、Ba、Pb、Mn和Zn浓度范围1~100 ng/mL,Fe浓度范围100~1000 ng/mL,Al浓度范围1000~10000 ng/mL;
(3)确定每种元素的准确加标浓度,分组别配置加标样品溶液,Be、Tl、Hg、Cd(0.2µg/mL),Ag、Sn、Co、V、Sb(2µg/mL),Cu、As、Cr、Ni、Se、Ba、Pb、Mn和Zn(20µg/mL)元素配置为混合溶液H,而因Fe和Al元素浓度过高,单独配置(高浓度加标样品单独测试,低浓度加标样品混合测试)。
(4)加标操作(样品溶液需要体积2mL*7+2mL*4+2mL*4=30mL)
(5)仪器测试分析,数据处理
表1 混标溶液H加标实验
组别 | 样品溶液 | 混合标准溶液H |
不加标 | 2mL | 0µL |
1浓度加标 | 2mL | 0.5µL |
2浓度加标 | 2mL | 1µL |
3浓度加标 | 2mL | 2µL |
4浓度加标 | 2mL | 5µL |
5浓度加标 | 2mL | 10µL |
6浓度加标 | 2mL | 20µL |
表2 Al元素加标实验
组别 | 样品溶液 | Al单标(1000µg/mL) | 1%稀硝酸 | Al加标浓度(µg/mL) |
不加标 | 1920µL | 0µL | 80 | 0 |
1浓度加标 | 1920µL | 20µL | 60 | 10 |
2浓度加标 | 1920µL | 40µL | 40 | 20 |
3浓度加标 | 1920µL | 80µL | 0 | 40 |
表2 Fe元素加标实验
组别 | 样品溶液 | Fe单标(200µg/mL) | Fe加标浓度(ng/mL) |
不加标 | 2000µL | 0µL | 0 |
1浓度加标 | 2000µL | 5µL | 500 |
2浓度加标 | 2000µL | 10µL | 1000 |
3浓度加标 | 2000µL | 20µL | 2000 |
(6)外标法测定作为对比
将多元素配置成合适浓度混标(混合标准溶液H稀释100倍浓度,Al单标(40µg/mL)和Fe单标(2µg/mL)),系列稀释五个梯度作为外标。
元素的测试及比较结果如下:除Hg、Tl、Se和Sb元素本身浓度低,测定误差较大,先不进行比较。对于铝元素和铁元素,外标法与标准加入法测定结果接近(图1),而元素Ba、As、Pb、Cr、Mn、Ni、Ag、Sn、Co和V,用两种方法测定结果的比值在0.8~1.2之间(图2),结果也相近。而受基质影响较大的元素,包括Cu、Zn、Be和Cd,外标法测定结果与标准加入法结果比值在0.27~0.92之间(图2),这些元素用外标法的测定结果均偏低。由此看出,外标法大批量的测试具有一定可靠性,但对于低浓度样品,两种方法测定均有难度需小心核对,Cu、Zn、Be和Cd元素有一定的测试偏差,可能由于外标配置溶液1% HNO3跟标准加入法不同基质的差别引起,无法避免时,实际测试需要进行响应因子校正。
图1 外标法和标准加入法测定Al元素和Fe元素的结果对比图
图2 外标法和标准加入法测定多元素的结果对比图
