原子吸收光谱(AAS)
轶辰
第1楼2020/09/29
主要还是样品基质的原因,调整基改的浓度试试
Insm_21beba89
第2楼2020/09/29
专家您好,样品测了十几个都是负值,同一个样品连续测三次出不同的结果,且结果相差特别大。您说调节基体改进剂浓度,是往低了调吗
第3楼2020/09/29
我也试了不加基改的样品,测出来还是负值
ldgfive
第4楼2020/09/29
后面的负吸收应该是背景扣除过度引起的,由于负吸收比较严重,导致峰面积加和为负建议使用峰高积分方式计算
第5楼2020/09/29
专家您好,峰面积为负值,峰高为正值,使用峰高积分计算的准确度和峰面积的一样吗?
第6楼2020/09/29
从你的峰形上看,选择峰高方式更合适,结果应该不会有总量
第7楼2020/09/29
好的,我把参数积分改为峰高试试看,今天有个工程师建议我改用硝酸钯做基改液试试,这个试剂一两天也买不到,就是买到了也不知道效果咋样,峰面积会不会就变成了正值了。您觉得我有必要拿硝酸钯尝试下吗?
夕阳
第8楼2020/09/29
估计是样品的背景值远远大于吸收值的缘故。请问:下图中的蓝色的是背景值,红色的是样品值吗?楼主最好将样品和背景吸光度一齐上传看看。
第9楼2020/09/30
试剂买回来以后,可以尝试一下,哪种测试效果好,就选择哪种!适合的才是最好的!
第10楼2020/09/30
