看我们怎么计划标准物质期间核查
  • WUYUWUQIU
    2020/09/29
    Science
能力验证
  • 看我们怎么计划标准物质期间核查
    标准物质一般是量值均匀稳定,在保质期内一般不会发生变化,成熟的标准物质一般都是经过生产厂家很多次的验证,还算是我比较靠谱的,有些是行业专用标准物质,或者某一项目专用的标准物质,比较少众,而且可能不是那么稳定 ,保质期可能也很短的,也就要特别注意了。
    所以标准物质期间核查就非常有必要了,也是实验室的计划中的一部分,一般是在标准物质保质期内,至少要验证一次,一般在标准物质保质期中间时间点进行验证,更加合理,这个时间可以是灵活的。
    实验室使用的所有标准物质及由标准物质配制而成的标准储备液在其使用和存储过程中要进行有效的质量控制,保证标准物质及标准溶液的量值准确、可靠和溯源性。
    首先标准物质,核查是否存放在标准的环境,很多标准物质要求是低温保存,有的是要求10度以下,有的是要求4-10度,有的是要求0-20度,都要根据环境要求,进行存放,有时使用后会出现存放环境放错的情况,只有存放环境符合要求的才有存储意义,不然只能报废,或者多方验证是否可用了。
    查标准物质是否在有效期内、保存条件是否符合要求、装有标准溶液的容器是否有损伤、评价溶液是否有污染可能
    最后是要进行定性检查,对于稀释过后的标准溶液一定要测定其量值的稳定性,可以反复进样,确认其再现性也可采用不同制造商同一制造商的不同批号标准物质进行比对或者重新稀释一批标准物质进行对比性验证核查
    未开封的或者保质期较长未使用的有证标准物质,只做存放环境检查和外观检查这样的标准物质,要在以后的第一次开封使用前先做验证再使用。
    做好记录表,核查的频率可以一月一次,也可以一季度一次,对于可长期保存的标准物质,也可以半年一次,也可以根据常用标准物的保质期进行不定时的核查,只要保证标准物质是在有效期内,保存环境符合要求,最后使用验证符合标准要求。即可!
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • JOE HUI
    第1楼2020/09/29
    可以参照CNAS GL035:2018《检测校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南》来
  • WUYUWUQIU
    第2楼2020/10/10
    是的,保质期短的也要注意
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以参照CNAS GL035:2018《检测校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南》来
  • JOE HUI
    第3楼2020/10/10
    没错,老师
    WUYUWUQIU(wulin321)发表: 是的,保质期短的也要注意
  • 石头雨
    第4楼2020/10/20
    标准物质期间核查也是实验室质量控制的一个重要方式。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2020/10/26
    这个要做一个文件性的规定
    石头雨(baby073125) 发表:标准物质期间核查也是实验室质量控制的一个重要方式。
  • 石头雨
    第6楼2020/10/28
    这个在轻纺检测领域质量控制方法中有规定的、
  • WUYUWUQIU
    第7楼2020/11/05
    有具体规定的按照标准进行操作,有些内部操作也会简化流程
    石头雨(baby073125) 发表:这个在轻纺检测领域质量控制方法中有规定的、
  • 石头雨
    第8楼2020/11/05
    是的,很多也是根据标准物质的性质来定的。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2020/11/21
    也应该这样更加合理
    石头雨(baby073125) 发表:是的,很多也是根据标准物质的性质来定的。
