气相色谱(GC)
joufe
第1楼2020/10/04
这样做线性好么?曲线一般至少五个点,浓度覆盖想要检测溶液的含量即可
xiaogumd11
第2楼2020/10/04
曲线点越多,可能线性不好,仪器法一般5-6个点,按照标准上的配置就行
lhl
第3楼2020/10/04
1 理论上来说只要标准曲线范围能在检测器线性范围内,就可以有比较好的线性,点数未必太多。有可能6个点与12个点所得到的曲线基本一致。2 如果楼主所测的目标物实际值范围也比较大,比如低到1ppb,高到5000ppb左右都有可能,那么如果直接用一条标准曲线计算低浓度点时误差往往会比较大。最好是建立两条标准曲线,一条包含低浓度范围,一条包含高浓度范围,这样都比较准。比如非甲烷总烃的国标就是采取了两条标准曲线的方式。
未来工程师
第4楼2020/10/04
我们一般做5个点,可能个别点不好,可以删除,剩下4个点也够了
通标小菜鸟
第5楼2020/10/04
12个点有点多了,而且从1到5000曲线范围很宽,一般校正曲线5~6哥点,建议配制低浓度和高浓度两条曲线,不用面面俱到所有浓度点都覆盖到,假如样品浓度很高可以考虑稀释上样的
JOE HUI
第6楼2020/10/04
一般除空白外就5个点
安平
第7楼2020/10/04
实验为准吧。 一般没有必要设计这么多标准浓度。 只要标准品浓度范围可以囊括样品浓度即可。 分析过程中需要考察样品浓度的分布范围,来进行调整。 12个点未必足够,5个点未必不够。
zyl3367898
第8楼2020/10/05
一般要求5个点,按照标准上来配制,如果样品浓度超过标曲上的点,要稀释后进样。
