气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/02/21
这个溶剂与水混溶,清洗不干净可以以纯水放顶空瓶以进样的方式进行清洗,我记得之前有版主发过一个帖子讲这个
第2楼2020/02/21
水蒸气
Insm_e8b79204
第3楼2020/02/21
至从同事用了DMF 做溶剂忘记及时清洗顶空后,我后面做实验凡是有机溶剂都特别特别难洗,只有水蒸气根本洗不干净??????,我每次都是把管路拆了单独洗的。
第4楼2020/02/21
我就是用的进样的方式洗,一直洗都没办法,始终有很大的峰
dadgoh
第5楼2020/02/21
用丙酮洗洗看。
zyl3367898
第6楼2020/02/21
管路如何清洗,用什么溶剂来清洗。
安平
第7楼2020/02/24
最好还是用水。
第8楼2020/02/24
沸水处理一下
avih1981
第9楼2020/02/24
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6858015可以参考这个贴子中的回答
第10楼2020/02/24
这个帖子很详细,要用沸水清洗。
