安平
第8楼2020/10/09
最好有原先正常的色谱图,不同色谱柱长度,不同的固定相,调试方法略有不同的。
最好拍照看一看色谱柱的长度。
先猜测一下:
一般使用氢气或者氦气作为载气。
预切柱一般是PQ,主分析柱一般是分子筛。
那么出峰顺序一般是CO2、C2烃、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳。
如果PQ柱大约3m左右,可以先设定阀切换时间为2min,然后进样。
等待CO2和C2出峰完毕,记录此时间,作为阀复位时间。
然后做微调。最关键的是这个2min左右的切换点1.
如果此切换点时间过长,那么会导致CO2出峰减小。
如果此切换点时间过短,那么CO2之前会出现较大切换信号。CH4会受损失。
多次试验,确定最优的切换时间。
