检测老菜鸟
第6楼2020/10/12
求教各位老师,在做标准曲线时,R2值挺好的,但是斜率跟截距相似,或者比截距低一个数量级,将低浓度回带到标准曲线时误差很大,或者根本不可能,例如y=10x-100,这个显然在低浓度时不成立。用1/x加权计算标准曲线时,高浓度误差又太大,导致R2值不好。检测过程中低浓度本身重复性还是可以的,或者单纯考虑低浓度范围例如1,5,20,拟合的标准方程也是满足的,加上100,500,1000,就不行了。这种情况要怎么解决呢?
为啥要带入低浓度进去,你测的样品的浓度是低浓度的吗?如果是低浓度的为啥不用低浓度的曲线呢?
直接将标准曲线的低浓度范围舍去吗?但是检测的预期浓度包括这个范围,仪器也确实能测出来。还是可以做分别对应低浓度范围和高浓度范围的两段标准曲线吗?但是做两段感觉没有理论依据呀。
样品包含高浓度和低浓度,那正常是可以做两条曲线的。理论依据可以参考现有国家标准有两条曲线的方法比如voc之类的
如果你想做一条曲线,那就做好一点,截距给解决一下。曲线不只是线性,截距也是很重要的。
Ins_01de941a
第8楼2020/10/13
嗯嗯,谢谢啦
