JOE HUI
第2楼2020/10/13
请教各位老师,样品中未检出待测物质,那我拿样品来做加标回收时,加标量如何确定呢?是曲线的高中低三个浓度吗?假如我加标后最终定容体积为2mL,此时加标样品检测浓度为10ug/ml(曲线范围内0.5-15),这样可以的吗?我加入标准的量就是20ug,不在曲线0.5-15范围内。
加标为标准曲线的高中低是指加标后,加标样品检测值在曲线范围内即可吗?
1.曲线范围内0.5-15。这个单位浓度也是ug/ml?若是。样品检测浓度为10ug/ml是在线性范围内,
2.我加入标准的量就是20ug,不在曲线0.5-15范围内。不知道你怎么算的?
3.加标为标准曲线的高中低是指加标后,加标样品检测值在曲线范围内即可吗?是的,实际样品结果值需要落在曲线范围内
