求助,关于加标回收与标准曲线
  • 请教各位老师,样品中未检出待测物质,那我拿样品来做加标回收时,加标量如何确定呢?是曲线的高中低三个浓度吗?假如我加标后最终定容体积为2mL,此时加标样品检测浓度为10ug/ml(曲线范围内0.5-15),这样可以的吗?我加入标准的量就是20ug,不在曲线0.5-15范围内。
    加标为标准曲线的高中低是指加标后,加标样品检测值在曲线范围内即可吗?
  • Insm_4da7f1d5
    第1楼2020/10/12
    同样同样问题
  • xiaogumd11
    第2楼2020/10/12
    未检出待测物质,,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
  • m3322632
    第3楼2020/10/12
    您好,那样品未检出这种情况是不需要做高中低三水平的加标吗?是在低浓度范围内选择几个不同的加标水平吗?那如果我做了高中低三个浓度(曲线低点,中间和曲线较高点)对实验结果有什么影响吗?会误差太大吗?谢谢您的解答
    xiaogumd11(v3247983) 发表:未检出待测物质,,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
  • 杰8521
    第4楼2020/10/12
    正常加标不应该超过体积的1%加标。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2020/10/12
    加标量要适中,确保加标后的值在曲线范围内,不然超曲线还得重新做校正曲线,对于加标浓度大小没有标准明确规定,大多数都是凭经验在开方法的时候设置一个值,就比如做环境检测,加标的大小都给它固定下来,每次样品加标就加那么多
  • 雾非雾
    第8楼2020/10/12
    一般的说做加标回收,加标量越小越不容易做得好,所以小加标量的能做好,那大加标量的肯定也能做得好。
    是曲线的高中低三个浓度吗?
    一般只有在做方法开发时才会做高中低三个浓度的加标回收,以考察方法的稳定性等。
    您好像有点弄混了吧,0.5-15的单位是ug/ml,您加入的是20ug,您定容后是10ug/ml,还是在标准曲线的范围内的。
    是定容后它的浓度要落在标准曲线的范围内,一般书上是说用标准曲线中间点的浓度来做加标回收,我们一般是按低限做。
  • 经典伪高手
    第9楼2020/10/13
    1、加标物的形态应和待测物的形态相同。
    2、加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:
    (1)加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
    (2)当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
    (3)在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;
    (4)加标后的测定值不应超出方法的测定上限的90%;
    (5)当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
    3、由于加标样和样品的分析条件完全相同,其中干扰物质和不正确操作等因素所导致的效果相等。当以其测定结果的减差计算回收率时,常不能确切反映样品测定结果的实际效果。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2020/10/13
    这个有点重复贴了,如果是方法验证,那就是三个浓度,测定下限,中间点,90%曲线最高点。
    如果是样品,那就是样品的1/2,1,2.三个浓度。
    以上浓度乘以可能的回收率都应在曲线上。
