歌名
第1楼2022/07/21
请问是走一针就要冲柱吗,ph可能要试几个,走一次就冲会不会很浪费----------------------------------没有必要,最优的方法是查看相关文献,参看下文献方法是比较省事省时省力的,直接自己摸索的话根据你的柱子长度,换了不同PH流动相后冲5-20个柱体积就可了
检测老菜鸟
第2楼2022/07/21
请问是走一针就要冲柱吗,ph可能要试几个,走一次就冲会不会很浪费得看你们缓冲盐的用量了哦。别太高哈。不用每走一针就冲,一般走缓冲盐也能走几十上百个才冲的,不过要注意,我说的走几十上百个是要一直走,别停。走走停停的就害怕沉积堵塞。pH这个其实不是试验的,是根据目标物的性质去定的,如果你不会去选择的话,多看几个文献,相同类型的目标物是用的什么pH,然后选择大概的范围定几个。比如pH为4,大概就在3-5之间设置几个就可以了。3.5,4,4.5,5之类。
