内标法操作步骤
气相色谱(GC)
  • 气相色谱内标法测定物质A的含量,内标物为B,萃取定容溶剂为乙醇,
    看到文献重复性测试的样品制备过程为:称取样品1g于50毫升瓶中,加入48毫升乙醇,振荡1小时,再加入2毫升的内标液,振荡5min后离心,
    请问各位大佬,为何萃取溶剂乙醇和内标液要分开加,先后顺序有什么意义?
    如果称取1g于50毫升瓶中,加入48毫升乙醇,直接再加入2毫升的内标液,然后振荡1小时,这样与文献做法有什么差别?感谢感谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 未来工程师
    第1楼2020/10/14
    看你这个标准,物质需要震荡一个小时,溶解性不算很好,内标物只需要震荡5分钟,相对溶解性好,前者或许使得物质与内标均匀性更好。 建议你两者都做一下,试验比较,更加明确
  • valorb
    第2楼2020/10/14
    用乙醇振荡应该是做充分提取
    第3楼2020/10/14
    内标液不需要振荡那么长时间,振荡5min就足够了。
  • sdlzkw007
    第4楼2020/10/15
    重点是同时加入振荡1小时,看看内标物的回收率是否比较低?换句话说就是内标物挥发性是否较高,随着振荡时间的加长是否回收率逐渐降低?
  • 安平
    第5楼2020/10/15
    具体是什么样品,最好具体说说。
    样品形态为固体还是液体?
    内标物有没有可能会分配至样品中?
    应该是这个方法考虑的主要问题。
  • 安平
    第6楼2020/10/15
    如果待测样品是固体,需要用溶剂萃取目标组分。
    那么萃取是需要一定时间的,所以需要用溶剂震荡或者超声较长时间。
    目标物质按照一定的比例,分配在样品和溶剂中(一般情况下,目标组分大部分存在于溶剂中)。
    再加内标,主要为了消除色谱进样过程中进样体积重复性不良导致的定量误差。
    内标只需要溶解完全,与溶剂均匀即可。
    如果内标物可以分配在样品-溶剂体系中,长时间的震荡含内标的溶液,对分析是不利的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第7楼2020/10/15
    内标物长时间震荡反而不好,会不会有损失。
  • PAEs
    第8楼2020/10/16
    一般加入内标震荡2到5分钟足以
    第9楼2020/10/17
    不用振荡那么长时间。
