动哪里重点考虑哪里。楼主是在换完进样垫和色谱柱之后,报的purge泄漏。
如果仅报purge泄漏,可能是因为改变了方法,而方法中的吹扫流量比较大,进样口压力比较小,这样就会报错。
如果同时还报AFC泄漏,那么要考虑进样垫是否按要求拧紧;色谱柱与进样口的接头是否可能漏气。这些都需要重新检查一下为好。还有一点可以考虑,就是方法中是否总流量值比较小,如果总流量值小,可能即使进样口并不存在漏气,也会因为短时间内压力达不到而报泄漏错误。这个就可以先将总流量设置小一些,达到正常后,然后再改回小的值。
