原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2020/10/16
最大的可能就是王水的本底太高了
Insm_fb663733
第2楼2020/10/16
可以半个小时摇动一次。定容后将消解液摇匀,静置一晚或者离心后上机测定。
Lonesome
第3楼2020/10/16
我今天又试了一下,消解时两个小时摇动了四次,然后做了四个土壤指控,测砷只有一个值在范围,其他三个还是低,测的汞是真值的两倍左右。不过没有静置过夜,因为数据要的都比较着急,消解定容完静置大概一个小时我就开始加试剂测了。
第4楼2020/10/16
说明是盐酸的问题么?我今天又做了一次土壤消解,汞的值是真值的两倍,真值是0.3左右,我计算出来是0.7
wangjunyu
第5楼2020/10/17
水样质控测得好曲线就问题不大,你消解以后进行赶酸一下吧
第6楼2020/10/17
赶酸是指开盖放气?想请问一下,水浴消解土壤会消失么,像电热板四酸消解一样。我每次消解完都是有剩余土壤在里面的
huangza
第7楼2020/10/22
可以用微波消解做下对比,试剂空白中汞高不?
Insm_1c51be28
第8楼2022/11/13
你好,问题解决了吗?我遇到同样的问题
