原子荧光光谱(AFS)
轶辰
第1楼2020/11/16
如果其他条件一样,汞走的好,而砷基本没有荧光值,那建议检查下灯
sdlzkw007
第2楼2020/11/16
原子荧光测试元素砷需要对溶液进行预处理,大部分标准溶液需要通过添加硫脲和抗坏血酸进行预处理,让元素砷保持在三价状态,才能在氢化物反应生成砷化氢,产生原子荧光得以测试。
sjs390
第3楼2020/11/17
这个砷的标曲我以前测过几次,都没有问题,但是这次做有问题,感觉应该不是出预处理上。
第4楼2020/11/17
抗坏血酸和硫脲保存不当很容易失效,可以试一下新买的试剂。
allab
第5楼2020/11/17
是不是砷灯坏掉了
第6楼2020/11/17
有可能
huangza
第7楼2020/11/17
砷灯是不是好的?有没有火焰生成?砷汞是同测吗?硼氢化钾的浓度是不是不够,测定砷是2%,而测定汞只需0.5%就够。
第8楼2020/11/17
换了一个砷灯,测标液荧光值基本还是0,硼氢化钾用的浓度是1.5%,氢氧化钾浓度是0.5%
wangjunyu
第9楼2020/11/17
你这个问题就是没有生成氢火焰问题导致的,第一你检查一下炉丝是不是有亮,如果炉丝有亮可能是没有足够的氢化物生成,你可以把还原剂配置到2%,第二你可以检查一些泵管,是不是卡瘪了,或者泵卡没有调节好
Insm_08073739
第10楼2020/11/17
冷原子法?
