气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/10/16
什么样品中的苯?如果是液体标样的话,直接进样分析估计比较困难。建议通过前处理方式富集一下,或者可以考虑使用ptv进样口实验。
xiaogumd11
第2楼2020/10/16
2PPB,FID,单进样,比较难,如果是带吹扫等富集可以达到
yifan1117
第3楼2020/10/16
比较困难吧。
xx_dxd_xx
第4楼2020/10/16
做不到这么低的。即使是很好的仪器,检出限做到50~100ppb就已经是很不容易了
zyl3367898
第5楼2020/10/16
太低了,做不了这么低。
Insm_891ace0e
第6楼2020/10/21
保证气源纯度及空白溶剂的级别,完全可以做到。分流比5:1,供试品浓度100mg/ml,采用顶空进样,定量限可以做到0.6ppm。
qqqid
第7楼2020/10/21
做水样可以做到1ug/L,但不是直接进样,前处理有浓缩,用溶剂萃取、顶空、吹扫-捕集等才能做到。
wazcq
第8楼2020/10/21
如果是水样浓缩后可以做到,如果直接测比如二硫化中苯那没法达到了
第9楼2020/10/22
用哪个标准?没有那么低的检出限。
