气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/10/16
是否可以考虑GC端再重新启动下
symmacros
第2楼2020/10/16
请问是液体进样,没有连接其它外部设备?
Insm_01a7946d
第3楼2020/10/16
用甲基疏丁基醚进行的液液萃取,进样是有机萃取物。只有配备自动进样器的GC和MS,没有其他外部连接物
第4楼2020/10/16
重启了,不起作用。
第5楼2020/10/16
会不会是那里设置的问题?检测一下设置。
第6楼2020/10/16
这个方法之前一直在批处理样品使用从来没出过问题。这次测量时测完第8个样品,序列停止在“等待GC就绪”处,无法测量第9个样品。单针测量,运行到后处理也出现问题。
第7楼2020/10/16
我尝试关机重启,检查了各参数,也尝试从default.m方法重新编辑方法(各参数不变)。原来方法里程序升温有2个梯度+后运行。尝试删除后运行,然后程序升温增加一个梯度,此时方法变为3个梯度。结果发现增加的梯度部分(第3梯度),柱流量也会逐渐降低至0。前两个梯度一切正常。GC无法就绪。
tang566
第8楼2020/10/16
可能是进样口的隔垫过松或进样针数过多导致后运行时,进样口的流量升不去,建议拧紧下进样口的隔垫螺母,如果进样口的隔垫进样针数过多,将隔垫换新看看,同时手动调谐,检查是否有漏气的情况。
p3166332
第9楼2020/10/16
根据你的描述,应该是硬件问题,极有可能是漏气。你进样的时候GC有没有发出“滴滴滴滴”的报警声,如果有就是漏气。进样口隔垫,O型环,色谱柱螺母的密封垫排查下,色谱柱到MS端的色谱柱放到有机溶剂中,打开流量,看有没有气泡。如果以上都OK还是出现这个问题,就有可能是进样口EPC有问题,可以从其他GC上拆一个,替换一下,进行排除
第10楼2020/10/16
还有你这个ChemStation的GCMS工作站怎么还是英文版的,不是有汉化的吗我公司的GCMS工作站都是汉化的ChemStation和MassHunter,用起来方便许多
