检测老菜鸟
第6楼2020/10/16
第一、移液管从有证书母液里吸取1mL定量做储备液,
第二然后需要从储备液里吸取0.1、0.2、0.5、1、2ml出来配曲线需要的浓度点,那么我第二步配制的时候用一根2mL的移液管,还是使用相对应移取体积的移液管好,因为涉及到评不确定度所以想了解清楚点,如果只用2mL的移液管,第一步要不要也换成2mL的移液管(虽然标液没那么多,但是为了统一计算带来的不确定度) 第一,你用2ml移液管能否做到精确移取0.1ml,0.2、0.5,1,如果不行,你的所有的操作都是错的。第二,假设能精确移取,当然是不可能的,当然可以一个都用这个。第三,使用不同移液管虽然操作比较麻烦,计算比较复杂,但带入的不确定度反而是最小的,希望你能理解
骚动的大叔
第7楼2020/10/16
好,是我理解错了老师,我一直以为使用相同的好
