荧光液相 不出峰怎么回事?求大神指点
  • Insm_7b5fd701
    2020/10/17
  • 我用的是waters2475荧光检测草铵膦(氨基酸),之前标样出峰时间都是9分钟 峰高500+ 现在都不出峰 并且跑基线 纵坐标数值贼低0.001-0.005范围波动,送去工厂检修说是流动池烂了,换了个新流动池现在还是这样,能量就0.0,不知道哪里出问题了,求大神看看?针头洗过,没有堵塞。用了几年最近出现这种问题!
  • gongpeixue
    第1楼2020/10/17
    看峰形像是没进样的状态,可能是因为1.灯用时间太久灯能量下降,考虑换灯。2.重新进行基线校正。
  • xiaogumd11
    第2楼2020/10/17
    除了灯的问题外,看一下进高浓度有没有响应值,或是进其他物质,是不是也没有响应。排除一下保留时间大幅漂移或仪器灵敏度下降
  • sdlzkw007
    第3楼2020/10/17
    根据图片现象分析,参比有能量,样品没有。很可能是光学系统有问题,研读一下手册,把检测器冷启动初始化,看是否能够正常通过自检,进一步检查整个系统是否正常:包括但不限于,流动相流速,泄漏,柱温,进样器,标准物质是否有效,需不需要衍生
  • dadgoh
    第4楼2020/10/18
    拆下流通池,检查一下光路是否有盐析等固体物质挡住了光路。我修过类似故障。
