如果仅仅做无机砷的话,可以采用盐酸或者不同浓度甲醇水来提取。提取前,鲜样最好能冷冻干燥后粉碎过筛;干样可直接粉碎过筛。提取后离心取上清液60摄氏度左右用旋转蒸发至近干,用纯水溶解转移定容后过0.45微米滤膜,进样。液相条件根据分析物不同采取不同的色谱条件和柱子。
如果要做多种砷形态分析,最好不用盐酸提取,只能采取温和的提取剂来提取,以免形态发生变化。
具体的色谱条件各类文献上应该很多,大家所用条件也是大同小异,应该没什么问题;关键是前处理,这是目前砷形态分析的难点,不同的样品,采取的提取方法差别很大,提取效率根据提取方法天差地别。
