原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2013/04/16
500的空白做汞的话不算高了~,如果觉得高可以调节负高压和灯电流~
abcpgf
第2楼2013/04/16
这个应该是你没装好了,最好跟之前的位置调节到差不多高度,应该不是污染的问题。
尘
第3楼2013/04/17
空白还行吧,海光说1000以下都行的 至于样品有检出,应该是标线截距为负的原因
huangza
第4楼2013/04/19
拆了之后重新安装时,要调整好位置
wangjunyu
第5楼2013/04/20
估计是你曲线的存在了截距值,所以换算出来有浓度了
coffee8
第6楼2013/04/21
重新安装一下试试
xbzyh22222
第7楼2013/04/22
前两天拆了重新安装了···也空白问题没发现有改善,样品检测倒是解决了。
第8楼2013/04/22
没调过什么东西呢,其他的都跟以前差不多。重新安装了。。。不是污染,我在怀疑是盐酸的问题,重新申购了“西陇化工”的优级纯盐酸,就是不知道能不能买到,等待中。。。
第9楼2013/04/22
谢谢,空白就是没有像有些前辈说的那么理想,样品有可能是样品管吧,检测出有的都换了。。加强浸泡了。这几天没发现异常。
第10楼2013/04/22
谢谢,重配的曲线,觉得可能出现问题能去整理的都整理了一边,连续几天没什么异常了,就是空白不理想
