skytoboo
第3楼2020/10/21
很遗憾,16297有修改单《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)修改单(征求意见稿)...。所以就更糊涂了,我非常抓狂,因为理解不了,所以经常记不住每次做都要查,生怕遗漏
故道瓦罐
第4楼2020/10/21
但是这个修改单并没有规定颗粒物是使用标况采样体积还是实际采样体积
鞅
第7楼2020/10/21
回复:
一、依据《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)修改单等技术内容,对环境空气污染物监测提出如下调整:一是对于气态污染物,测定结果为参比状态下浓度;二是对于颗粒态污染物,测定结果为监测时大气温度和压力下的浓度。 二、在GB 16297-1996等标准规范修订前,无组织排放的浓度限值仍为标准状态下的排放浓度限值。
http://www.mee.gov.cn/hdjl/hfhz/201901/t20190107_688660.shtml
