实验室认可/资质认定
小卡
第1楼2024/09/23
GB 31650-2019 中的螺旋霉素等效物一般是指具有与螺旋霉素相同或相似生物活性的物质总量,通常以某种特定的方式进行计算和表达。至于按照 GB 20762 来检测螺旋霉素是否可以进行判定,这得看 GB 20762 的检测方法和指标与 GB 31650-2019 的要求是否匹配。如果检测的目标物、检测限、定量方法等方面基本一致,可能可以作为参考,但不能完全确定一定可以进行判定哦。最好还是仔细对比两个标准的具体要求,或者咨询相关的专业机构或技术人员来确定
