JOE HUI
第6楼2020/10/21
路云老师,以下这个的确是CNAS-GL035<<检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南>>中
5.4 期间核查方式期间核查可以采取下方式中的一种:
a) 检测足够稳定的、不确度与被核查对象相近实验室质控样品;
b) 与上一级 或不确定度相近的同CRM 进行量值比对;
c) 送有资质的检测 /校准机构确认;
d) 进行实验室间的量值比对;
e) 测试近期参加能力验证且结果满意的样品;
f) 采用质量控制图进行趋势检查等。
注:在实际工作中,实验室通过质量控制结果或质控图(参见 CNASCNAS CNAS-CL01CL01CL01 :20 18 第 7.7 条款)来判断 条款来判断 RM 的稳定性是最常用方式。质控结果也就证明了 RM 的稳定性,,此 时就不需要进行额外的期间核查,按照求做好相关记录并予以保存。
不知道版友提到的纺织检测领域涉及的标准物质如色卡,羊毛标是否类似与测试使用监控过程的RM还是用于定性定量的RM
路云
第7楼2020/10/21
因为我对纺织行业不是很熟悉,不知道您所说的色卡、羊毛标这些东西是属于“标准物质RM”(包括“有证标准物质CRM”),还是属于“质量控制样品QCM”。通常前者是有具体的被测“参量”和“特征量值”的,而且“标准物质”的定值应该是由通过了CNAS依据CNAS-CL04:2017《标准物质/标准样品生产者能力认可准则》认可的机构来实施的。您所说的色卡、羊毛标是否有具体的被测“参量”?是否有具体的“特征量值”?
