砂锅粥
第5楼2020/10/21
从楼主的描述来看,楼主对于外标法是理解的,对于内标法和标准加入法的理解有偏差。老师的建议没有什么大问题,比如一个样品本身含量为X,加入标样10ppm,测出来总含量是20ppm,那么X=20-10=10ppm,但是通常外标法能够搞定的不需要用此法(此法可以理解为简化的标准加入法,因为标准加入法需要加一系列浓度做曲线),此种操作一般在判断加标回收率时使用,比如还是一个样品,外标法测量其含量是10ppm,加标10ppm,测出加标后的结果是19.8ppm,那么加标回收率就=(19.8-10)/10*100%=98%,加标回收一般用来衡量一个方法的可靠性的,回收率越接近100%说明可靠性越高。
内标法是校正待测物响应的,楼主整个描述里面跟内标法是不沾边的。
