气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/10/22
是否说明SPME的萃取选择性不够或者负载能力有限。SPME本身可供选择的材料也是多种多样的。另外可以预见到液液萃取的相转移能力肯定大于SPME,共萃取物也多,对于后面的检测带来了影响。
GRANT
第2楼2020/10/22
这个是和萃取介质和介质对不同组分萃取效率不同导致的,也和你萃取过程中用的溶剂的极性、萃取时间等条件有关,SPME 萃取的时间、温度影响也比较大另:如果选用SPME萃取头正确,香兰素、乙基香兰素、香豆素、苄醇 这些都是常见的,应该是可以萃取到的,可以优化下方法
歌名
第3楼2020/10/22
很大可能是SPME萃取时洗脱不充分,导致目标物损失过大,有时间做一下样品加标就知道了
symmacros
第4楼2020/10/22
请问什么萃取头?什么提取条件?
zwq1973
第5楼2020/10/22
其实想想也正常,即使你同样使用液液萃取方式,使用不同的溶剂结果也是不一样的。spme牵涉到的影响因素更多。
crystal1011
第6楼2020/10/22
用的是安谱CAR/PDMS/DVB萃取头,会不会也是因为萃取头的萃取性能下降?
第7楼2020/10/22
明白 谢谢老师指导。我想试着用香兰素、乙基香兰素、香豆素、苄醇配个样,延长萃取时间在试试spme出来的效果会是怎样。
第8楼2020/10/22
朱老师,我用的是安谱CAR/PDMS/DVB萃取头,萃取条件150℃,10分钟。会不会是因为萃取条件也有问题?
第9楼2020/10/22
明白,对于这种成品类的香气分析比较偏向于SDE,但因现在实验室条件不予许,现在只能综合两种方法来看结果。
第10楼2020/10/22
CAR/PDMS/DVB萃取头,萃取条件150℃,请问这个是什么温度?一个是提取时候的温度,应该不可能这么高?一个是解析温度,这个就低了。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
