冷凝水循环系统说明书
其他仪器综合讨论
  • 各位老师,哪家在用LAUDA RA8加热制冷循环器的,说明书能否分享一下,今天仪器在使用过程中一直报警,冷凝效果也不是很好,前些天是一直发出哧哧的声音,谢谢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/10/22
    打一下厂家客服电话,跟他们咨询一下,并且把问题告知他们,他们会比较清楚
  • yayicuo
    第2楼2020/10/22
    还是找下厂家进行下沟通为宜。
  • wangjunyu
    第3楼2020/10/22
    应助工程师
    你这个问题很有可能是没有制冷剂了,上传一个维修文章给您参考
  • 雨欣飘
    第4楼2020/10/22
    谢谢分享
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你这个问题很有可能是没有制冷剂了,上传一个维修文章给您参考
  • 雾非雾
    第5楼2020/10/22
    冷却水循环装置和空调有些类似,您的空气过滤网有没有及时清洗(如果时间长了被灰堵住了,会极大影响空气交换,能影响制冷和发出哧哧的声音的),您再打开装置装冷却水的水池,看看里面的盘管是不是都冻上了冰了(我们的当发生这个现象时就会引起报警,关掉制冷,冰化了就好了),冷却水需要加入防冻液(丙二醇、乙二醇等),冷却水用蒸馏水配即可,不要用太纯净的水(容易引起金属管壁的析出,加速腐蚀)。
    我们用的EYELA的冷却水循环装置,十几年了,除了以上要注意的,就是只管用就好了,没有发生其它问题。
  • 雨欣飘
    第6楼2020/10/24
    谢谢分享,昨天让维修空调的师傅帮忙清洗了散热片,报警声没了,哧哧声也小了许多但制冷效果还是不是很好,估计里面的冰种少了
    雾非雾(mcds) 发表:冷却水循环装置和空调有些类似,您的空气过滤网有没有及时清洗(如果时间长了被灰堵住了,会极大影响空气交换,能影响制冷和发出哧哧的声音的),您再打开装置装冷却水的水池,看看里面的盘管是不是都冻上了冰了(我们的当发生这个现象时就会引起报警,关掉制冷,冰化了就好了),冷却水需要加入防冻液(丙二醇、乙二醇等),冷却水用蒸馏水配即可,不要用太纯净的水(容易引起金属管壁的析出,加速腐蚀)。我们用的EYELA的冷却水循环装置,十几年了,除了以上要注意的,就是只管用就好了,没有发生其它问题。
  • 雾非雾
    第7楼2020/10/26
    制冷效果不如以前也可能是制冷剂不够了,这个空调维修的应该能帮给查出来。
    雨欣飘(v3001442) 发表:谢谢分享,昨天让维修空调的师傅帮忙清洗了散热片,报警声没了,哧哧声也小了许多但制冷效果还是不是很好,估计里面的冰种少了
