乳成分分析仪观察室出现污垢,怎么办?
  • 初学者&九点虎
    2020/10/30
乳制品检测
  • 乳成分分析仪观察室出现污垢,怎么办?
    讨论1:
    仪器方面均质阀效能是否正常。样品方面是否有易结晶物质,是否掺了粉状添加物。
    讨论2:
    两项措施:1.检查流路流量是否达标,且观察室一路流量要达到1.8-2.2ml。2.保证样品检测后的及时清洗与定期强力浸泡清洗。
    讨论3:
    换观察室,另外需要调整一下旁路阀的压力,加强日常使用时清洗的频次以及缩短测样后清洗的时间间隔。
    讨论4:
    用强力清洗液浸泡,多洗几次可以不
    讨论5:
    先用80度以上热水清洗,再用奶厅用的酸清洗剂浸泡,再用80度热水清洗,再用奶厅用的减液清洗,实际和奶厅清洗程序一样就可以的,对否,请斟酌吧
    讨论6:
    观察室有奶垢?很明显的话怕只有换一个
    讨论7:
    也有见过拆洗的,重新定标,稳定性不清楚。定期清洗,酶浸泡。
