乳制品检测
abcde
第1楼2008/10/30
建议楼主增加选项: 液相色谱法: 1. 离子对色谱法 2. 亲水色谱(Hilic)法 3. 离子交换色谱法 4. 反相离子交换混合色谱法
初晶古恒
第2楼2008/10/31
还是HPLC-UV法最快。
活到九十 学到一百
第3楼2008/10/31
我们用的是液相色谱-二极管阵列检测器法。二极管阵列检测器比紫外检测器最大的一个优点就是可以通过紫外吸收光谱增加定性的准确性。和其他方法相比主要是前处理步骤简单,回收率高。在工作量多的时候,我们处理的样品一般都不过阳离子柱,可以把前处理的工作降至最低,然后通过三聚氰胺的紫外光谱可以很好的区分是否有杂质干扰。
magic3
第4楼2008/10/31
我们用的是液相-质谱
hncdcp
第5楼2008/10/31
我们这边是用液相和液质联用两种,用液相的时候有干扰,结果须经质谱确认,质谱的灵敏度太高,对含量高的样品要稀释很多倍
liuyongxqq
第6楼2008/10/31
原料乳GB/T22400-2008其他复杂基质有 GB/T22388-2008
第7楼2008/10/31
GB/T22400-2008做一个奶粉样品只需要 30分钟就可以搞定 并且回收率都在80-100%之间 用HPLC-DAD 做起来很爽的。大家有用GB/T22400-2008做的 若有疑问请发邮件到analysis@vip.qq.com.我们共同讨论。
熊猫宝宝
第8楼2008/10/31
不是我负责检测的,我问了一下,是用第三种方法
为谁→選擇
第12楼2008/10/31
bmanker
第13楼2008/10/31
气质做的,结果还不错~
