第4楼2004/10/19
看来只能由我自己来抛砖了:我使用的是Mariner API-TOF 是AB公司的产品(该产品现已停产),分辨率很好,但维护起来相对麻烦些。
1.开机:开机过程宁慢勿急,该多花时间的地方如外部真空泵开启后的等待时间要长,说明书上是十分钟,但你最好等半小时以上,然后开启主机。主机启动后等待真空度平稳的时间也很长,你可以利用这段时间开启外部计算机及相应控制软件。等真空OK后,将仪器STANDBY,进行预热。预热结束后切记不要直接设置到ON的状态,应先LOAD厂家提供的CONDITION方法,让机器将全套热身运动进行到底。RUN METHOD之后,再应用上次测试默认的方法开始平衡。。。
。。。不知道这样有没有太罗嗦?。。。(待续)
